сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Добрый день! Поменял осенью кран отопителя ( стоял родной, пластмассовый) начал течь, при покупке нового посоветовали поставить керамический, что и сделал. В итоге этот пока не течет но сама заслонка начала ходить очень туго ( как будто заржавела) от руки сдвигается а от тросика нет. Хотел спросить на форуме, если сейчас надумаю менять кран, то какой взять? и почему керамика начала так работать ч/з несколько месяцев работы?
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Блин а у меня керамический потёк (вроде ДААЗовский), опять всё сушить
. Присоединяюсь к вопросу - что брать то?
rg-45
liv писал(а):что брать то?
волговский электрический,и избавлятся от крана на моторном щите насовсем.
rg-45 писал(а):волговский электрический,
А покажи, какой он... А то меня тож доставать начало это колупание с тросами...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
фото бы
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Любой кран потечет, если его дергать.
Снять тягу от крана с рукояти управления и все.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
сергей_ПРМ писал(а):сама заслонка начала ходить очень туго ( как будто заржавела) от руки сдвигается а от тросика нет
Может все таки не в кране дело?
rg-45
Так... Терь надо с его управлением разобраться...
Сань, там шаговый двиг то...??? И скоко шагов...???
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
стоит кран керамика авва год уже пока нормально
liv писал(а):Блин а у меня керамический потёк (вроде ДААЗовский), опять всё сушить . Присоединяюсь к вопросу - что брать то?
rg-45 писал(а):избавлятся от крана на моторном щите насовсем.
+21150
избавился года 2 назад точно, и в ус недую
Валенок писал(а):Любой кран потечет, если его дергать.
а нафига тогда такой кран нужен если его как купил открыл и всё дальше недышать
тогда уж если так то его выкидывать надо вообще с машины и тупо регулировать заслонкой в печке тепло/холод.
Dranik писал(а):упо регулировать заслонкой в печке тепло/холод.
Хочу электрокран, и регулировать крутилкой радиатор... А заслонки пусть будут открыты... Они у меня уже года 3, как открыты всегда... Трос скинут... Но кран, хоть сток, хоть керамика, как щас, и рычажок, это отстой...
kazak1102 писал(а):Хочу электрокран
в чём проблема, ставим под капотом, выводим управление в салон и радуемся если так уж надо.
я тупо врещал водопроводный кран в шланг подачи тосола на печку и закрываю его на лето а на зиму открываю и непарюсь.
Dranik писал(а):водопроводный кран
Dranik писал(а):в чём проблема, ставим под капотом, выводим управление в салон и радуемся если так уж надо.
Ни в чём... Терь про волгокран знаю... Схему управления сочинить, и можно ставить... Цена не кусачая... Крутилку цивильную токо найти...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
К сожалению текут, даже если не дёргать. Тяга скинута. На следующий день, как машина покнула автосалон. Полез, случайно. Скинул боковину. Ё-моё! Капелька висит, на кранике.
Dranik писал(а):тогда уж если так то его выкидывать надо вообще с машины и тупо регулировать заслонкой в печке тепло/холод.
Врезан шаровой кран. В патрубок подачи охлаждайки в радиатор печки. Задумываюсь о полной ликвидации заводского, нужного, а самое главное - "надёжного", узла.
kazak1102 писал(а):Терь про волгокран знаю
неособо радуйся этотому крану, гавно наше ещё никто неотменял
лутше уж тогда от ино поискать понадёжнее будет.
andreyal553 писал(а):Задумываюсь о полной ликвидации заводского
давно пора Андрюха
liv
Dranik писал(а):я тупо врещал водопроводный кран в шланг подачи тосола на печку и закрываю его на лето а на зиму открываю и непарюсь.
тоже наверно так надо сделать. Шланги радиатора отопителя и шланги из под капота соединил трубками подходящими с хомутами? и кран водопроводный в салоне поставил или под капотом? Где то тут был чейто отчет...избавление от крана
liv писал(а):Шланги радиатора отопителя и шланги из под капота соединил трубками подходящими с хомутами?
нет, сделал переходники из салона в подкапот и закрепил их в родных дырках крана на гайках вытаченых в паре с переходниками.
liv писал(а):и кран водопроводный в салоне поставил или под капотом?
зачем же я кран убирал бы чтоб опять под капотом только дургой поставить
а врезать место повзорлит только под капотом, всалоне печные патрубки кривые как хз знает чо и туда врезать краны тупо неполучится да и зачем?
rg-45
kazak1102 писал(а): Схему управления сочинить,
там вобщемто два роложения.открыто и закрыто
два питание и два управление.откр и закр.внутри плата с реле времени чтоб управляющие провода под напряжением оставить и неспалить моторчик.
rg-45 писал(а):ам вобщемто два роложения.открыто и закрыто
Тогда это фигня... Я думал шаговый..
А проводов то...
Валенок
тогда уж
Так и я об этом, просто трубки переходные колхозить лень.
RaFaz
кран от газели что ли электрический
savin
Авто: ваз 21093i
тоже в свое время потек штатный кран, обычный, пластиковый корпус, банально надломился около штуцера..... на знаю какая букса стоит но заменил на цельно люминиевый корпус )))) раз и навсегда, уже пару лет работает без проблем , и не нужно никаких электрических наворотов. электроуправляемые краны - зло!!!!!
Strannik77
Авто: Не СААБ
+2. Крана нет-нет проблем.
rg-45
