Страница 7 из 7
intercar
paulvvs писал(а):
2). дефлекторы на лобовое стекло (перестало засерать боковые стекла в слякоть);
3). евроручки (штатные в морозы просто замучили!);
4). заркала с обогревом.
какие конкретно? если можешь фото выложи
microdiable
на лоб если правильно понимаю то это http://zigred.ru/index.php?productID=698
ручки
а вот зеркала бывают разные, я поставил зеркальные элементы Эргон
savin
из всех желтых железяк, на девятку - самая лучшая - задняя растяжка и именно от техномастера, фотки все могут на сайте производителя найти, больше всех меня порадовала!!! да, заметно съедает объем багажника, но есть возможность съема верхней поперечины.
paulvvs
Divers@nt дал правильные ссылки))) А заркала - не знаю фирмы. В инстркукции было указано, что питерские, но, видимо, китай голимый. Вообще, по зеркалам, уже убедился, что лучше их регулировать снаружи пальчиками, а эти хлипкие внутренние регуляторы вообще не трогать))) Где-то советовали десяточные ставить, адаптированные под 8-9... Но мне такие "лопухи" не понравились из эстетических соображений...
intercar
под резинку дефлектор суёшь - туда грязь и влага попадать будут...
XxJxX
калинозамок на багажник.... У меня гремел и руками можно было выдернуть крышку... теперь тишина... и спокойствие..
paulvvs
Видимо, ты немного не в теме, как они устанавливаются. Посмотри на других машинах. Грязи и влаге там проникать некуда. Уже 2 года езжу и не замечал... Просто надо подогнать их, аккуратно обрезав, чтобы не отгибали углов резинки лобового: у меня внизу упирается в угол, а вверху не доходит 0,5 см.
STM
Наконец нашел D-образный черный толстый уплотнитель, наклеил по низу водостока. Пришлось правда оставить промежутки по 5 см. над передними дверями, т.к. иногда пользуюсь багажником. Исчезла щель между водостоком и рамкой, на скорости > 100 исчез шум. На закрывании дверей не сказалось, уплотнитель только слегка рамкой прижимается.
usv
В каком магазине, "Товары для дома"? Куда наклеил, можно по точнее.
STM
usv
В "Домашнем складе" на Лакина. Поточнее... уплотнитель примерно такой же ширины как водосток. Клеил снизу, прямо к водостоку. При закрытой двери, рамка немного проминает уплотнитель внутрь. Ушло метра 3 одинарного
Брат авиатора
+1.
Мечтаю о регистраторе хорошем[/quote]
+1 !!!
Vlad-46
Брат авиатора писал(а):
+1.
+1 !!!
Не феррари, ни разу. Идешь и покупаешь... каркам например, я Q4 взял, доволен. Повесил на клавишу включение света, не замечаешь его работу вообще.... пока не понадобится.... не дай бог...
Artemios
Artemios писал(а):
Пока всё, как потеплеет надеюсь поставить инжектор, ЦЗ, ЭСП, ЭУР с короткой рейкой и ЗДТ.
Не вышло, продал я свои "хотелки" за водку. В буквальном смысле: копил на детали, а купил ректификационное оборудование с автоматикой/электроникой. Буду теперь спирт класса Люкс в домашних условиях получать... Smile
paulvvs
+1.
+1 !!![/quote]
Каркам (или ACV) Q2. Стоит в районе 6000. В нем есть все, что нужно, без всяких наворотов. Оптимален по отношению цена/качество. Это не реклама, а просто совет.
Rover_61reg
оказывается не вся защита одинаково полезная
http://doroga.ntv.ru/news/43824/
microdiable
facepalm замена поддона и генератора 20 штук wwow
s010
XxJxX
Вот это очень стояшая затея...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
TDream
XxJxX
А можно проще: http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Рекомендую. Good
s010
Автосигнализация MS Сталкер Light 3
1. автозапуск
2. диалоговый код: не вскрыть кодграббером
3. дальнобойный брелок пейджер с обратной связью
Good
Страница 7 из 7
