Страница 1 из 3
Eddi
можно ли его заставить крутиться? аккумулятор тоже дома стоит, заряжен.
мне надо проверить что сломано в стартере. подсоединял чё та как -то... втягивающее щёлкает...потом добился того что бендикс тоже шевелится...а вот стартер не крутится, куда что подсоединять чтобы проверить его??? помогите плиз cry
Eddi
Корпус - минус
Большой болт - плюс
Бендикс - плюс
Должен закрутиться.
тимыч 2111
Serg_x писал(а):
Бендикс - плюс
Наверное втягивающее все таки Smile, провод туда тонкий цепляется еще.
тимыч 2111 писал(а):
Serg_x писал(а):
Бендикс - плюс
А какая накуй разница pst
или "как вы судно назовете, так оно и поплывет"? 63
coolboy
На корпус стартера кинь "-" на нижний болт втягивающего "+" - мотор закрутится, если нет, то дело в стартере!
coolboy
Не закрутится lol1
coolboy
Serg_x писал(а):
coolboy
Не закрутится lol1
Почему?????
coolboy писал(а):
Почему?????
По твоей теории он должен крутится всегда lol1
Кури схему.
coolboy
Serg_x писал(а):
coolboy писал(а):
Почему?????
Кури схему.
Кури сам! Я имею ввиду болт, на который выходит провод из стартера, а не от акума.
Вот тебе схема - освежись:
тимыч 2111
На схеме провод "Ч" подаем +
Напровод 50 подаем +
На корпус подаем -
Можно подать непосредственно + на провод который входит в стартер, он коротенький такой, на рисунке коричневый. Тогда проверим только стартер без втягивающего.
Serg_x писал(а):
Бендикс - плюс
Да мне-то разницы нет, но сейчас на форуме новичков много, они боюсь запутаться могут, вот и поправил Smile
coolboy
тимыч 2111 +100000000000 все правильно написал!
coolboy
Выходит вывод втягивающего не нужно на "+" запитывать, все и так будет крутиться? pst
Вкурил теперь?
Тимыч кстати все правильно написал, хотя это я ему написал. А вот ты в своем посте про втягивающее забыл.
coolboy
Serg_x писал(а):
coolboy
Вкурил теперь?
Я в ах.е от тебя, дорогой, причем тут вывод втягивающего, я про вывод из стартера, который прикручивается к болту втягивающего - подать тудя + и двигатель стартера закрутится!!!!
coolboy
Вот слова Тимыча!
"Можно подать непосредственно + на провод который входит в стартер, он коротенький такой, на рисунке коричневый. Тогда проверим только стартер без втягивающего."
Это я и имел ввиду Wink
coolboy
а накуя?
Проверяя стартер не проверить втягивающее - глупо как-то, не? Мож тогда ваще его разобрать и проверять обмотки по-отдельности - ток есть - знач работает hehe
По-моему если уж и проверять дык целиком а не кусками.
Я понял. Peace Drinks or Beer
coolboy
Wink
Eddi
парни, официально подтверждаю: поставив корпус стартера на минус аккумулятора и при этом подав плюс только на большой болт, или только на фишку (маленькую, куда управляющий провод идёт тонкий) нихрена стартер не крутится, таким образом как я сам сделал вывод мы проверяем или работу втягивающего реле, или работу бендикса.
Подав + на большой болт и одновременно на фишку
и поставив при этом сам стартер на минусовой вывод аккумулятора
я проверил его - крутится змей!!!
Вот теперь чешу репу - где-же всё таки электричество теряется... Как я понял - у меня не идёт + по управляющему (тонкому) проводу ?? Где он может потеряться? Может поискать его в замке зажигания? Тогда какого цвета он должен быть, ну и у кого есть фотка буду признателен. Может ли этот провод со временем разболтаться, отгореть и т.п.? Стоит ли мне внимательно курить тему "стартер примерзает" или это не мой случай? bboyan
Хант
всем доброго времени! чёрный толстый на стартер должен показывать какое нибудь сопротивление на массу или нет(580 ом).
стартер снят , не хотел заводится постукал по стартеру завёл через 2км всё потухло пошел дым , втягивающее выгорело нахрен, стартер показывает коротыш.
Последний раз редактировалось: Хант (17 Апреля 2012 11:01), всего редактировалось 1 раз
он должен показать 1ю обмотку втягивающего
AMAROCK
Кури на здоровие... Почти каждый месяц всплывает эта тема...
Хант
без стартера голые провода.
тогда ома 2 наверное-тестер то китайский
Хант
тестер ХЗ, показывает 580 ом
чушь собачья,прозвони его на себя
Страница 1 из 3
