zhexa1986
подскажите пожалуйста как они проявляются??? Заранее благодарен
Последний раз редактировалось: zhexa1986 (17 Апреля 2012 19:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Romich_81
У меня машину вправо тянуло, т.к. справа шаровый был уже с зазором.
Iwest
При езде по неровностям (благо, у нас их полно) почувствуешь стуки по рулю...
А вообще я регулярно слежу за ходовкой. Послесезонный осмотр всегда полезен и надежен.
Последний раз редактировалось: Iwest (17 Апреля 2012 16:15), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
при медленном перемещении, например в пробке, слышны щелчки при старт/стопе.
za_k_on
когда шаровую снимаешь, она болтается 63
Можно попробовать на яме вывесить передок и подёргать рычаг. по идее можно определить.
zhexa1986
сегодня попробуем поменять шаровую
1973qwert
это наверное самый умный ответ.
автор возьми нормальный мануал и прочитай от начала до конца раздел передняя подвеска. lol1
V1T
они при медленном вращении руля скрипят как телега
Коловрат
Лечится добавлением трансмиссионки через шприц с иглой через защитный чехол
V1T
Коловрат
ну это лечится только звук не надолго...
но сами то они уже мертвые, если снять - болтаются
zhexa1986
а при убитых шаровых могут болтатся колёса???
lagoda
колеса и болтаютя при убитых шаровых, или мертвых ступичных подшипниках
сержа
если сильно разбита при езде по неровнастям очень слышен стук если не сильный еще в ней люфт проси помошника подергать за колесо сам руку прислоняешь к шаровой и сразу чувствушь люфт.сам так ощущал от только что установленой новой шаровой. Вот такие у нас запчасти.
za_k_on
ppc отпишись как оно.
Я летом сломал 3 съёмника. В итоге заварил сломаную вилку и всё-таки выбил. А ставил ту шаровую сам, от души заворачивал vst
!Lnur
Чтоб так не ипацца при съёме в следующий раз, при установке новой шаровой (или рул. наконечника) смазывайте палец тонким слоем литола (или графитки или шруса). supercool
za_k_on
!Lnur
Зато у меня всё намертво сидело 63
Болты и гайки графиткой мажу. А вот конусные соединения нет. Предрассудки такие у меня Pardon
!Lnur
Почему? Думаешь палец сильнее сядет в отверстие и растянет его? Smile
za_k_on
!Lnur писал(а):
Почему?
Я ж говорю, что предрассудки Smile Думается, так меньше шансов раскрутить гайку.
zhexa1986
короче меняю рейку наконечники и шаровые supercool
za_k_on
zhexa1986 писал(а):
меняю рейку
только потом не надо ныть, что новая оказалась хуже старой supercool
zhexa1986
старую руками подёргал в середине люфт
za_k_on
новых заводских у нас в городе нет. Есть восстановленные, есть китайские. Ты какую выбрал?
zhexa1986
дак в би би вазовская неужели там бу находится???
!Lnur
рейку надо не менять, а ревизировать.
KIB
zhexa1986 писал(а):
короче меняю рейку
Попробуй сперва подтянуть всё-таки. Тебе правильно говорили выше.
Мою три года назад в сервисе приговорили на замену...
Типа подтягивать некуда уже. Оказалось, что у сервисмена не хватило сил подтянуть с применением подручных средств - трубы. facepalm
Сам после подтянул. Ничего не стучит и не люфтит.
