Вячик
В субботу как-то резко поломалось. Всё дело в том когда в гараж заезжал, вдруг вода из омывателя на стекло начала брызгать и на щитке приборов поворотники начали подмигивать
На следующий день определил плохой контакт с массой, там порядка 5 проводов сходится в одну точку а привинчена была плохо.
Закрепил, но после обнаружил , что пропало плавное гашение после закрытия двери , сразу гаснет. Сам иммо активирован и работает как обычно , т.е. связи все присутствуют.
Могла ли погореть схема в иммо , которая плавно гасит плафот, либо где-то масса пропала? Sad
vitalyP
Если плафон на открывание двери реагирует, но нет задержки выключения после закрытия двери, то, возможно, пропал контакт в проводе, идущем от плафона на иммобилизатор.
Кстати, в этом случае, по открыванию двери иммо не будет переходить в режим чтения ключа.
Если пропала (плохая) масса на иммобилизаторе, то при закрытой двери светодиод иммо будет гореть (мигать) более тускло, чем при открытой двери. Потеря массы тоже может быть причиной отсутствия задержки гашения плафона.
Виталий
Вячик
в субботу хотел новый иммо поставить , думаю щас переобучу .
Думаю дай попробую завести , раз а стартер то и не крутит совсем.
Думаю нет поставил старый иммо , всё в порядке. Во как.
Странно а почему стартер не крутит?
Со старым всегда стартер работает.
Просто заново обучи иммо с помощью красного ключа и будет крутить, как молодой. 8-)
Вячик
Боюсь Smile мозги тачкины на бекрень встанут :ooo:
А если не трудно, то какова последовательность переобучения?
Что первично? Shocked
