novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Сгорел кусок жгута в багажнике,если к примеру вырезать кусок полуметровый и как вообще ремонтируют такую вещь?Неужели каждый проводок соединить и замотать изолентой?Или как то по другому ремонтируют?
Или менять жгут полностью?
Сколько он стоит?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
novchik74
Менять или делать, но очень хорошо, сделаешь на скрутках и изоленте - через год, а то и раньше, все окисится и глючить опять начнет.
novchik74
kotmu
Авто: Мощный флагман
novchik74 писал(а):А как это хорошо?
купи провод 0,75 и термоусадочную трубку.
сделай скрутки, пропаяй и оплавь трубочку. если трубки нет - сделай изолентой.
Если в местах соединения будет сухо - на 5-8 лет хватит.
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
kotmu писал(а):купи провод 0,75 и термоусадочную трубку.
+много!
Сам так восстанавливал многие жгуты (впрысковой, после пожара в том году и торпеды (было много лохмотьев)
novchik74
А что делать со штукой которая лежит на дне багажника?
Сверху черное что то вроде смолы,внизу как вата,под которой сыро и влажно,и в салоне влажно тоже.
А если использовать электрические такие трубочки с болтиками для соединения проводов и обмотать эти места изолентой или скотчем?
И простые провода же можно использовать?
Последний раз редактировалось: novchik74 (17 Апреля 2012 21:09), всего редактировалось 1 раз
Лешка-электрик
novchik74 писал(а):А что делать со штукой которая лежит на дне багажника?
Это штатная шумоизоляция багажника. Если она влажная то сними и просуши ее! И ищи источник поступления воды в салон! Не затягивай с этим!
Yurik 999
novchik74
электрические такие трубочки с болтиками - не вздумай, только паять, и после этого хорошая изоляция!
Шумку - сушить, дырку (через которую затекает) искать и устранять.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
лучше уж весь жгут поменять, может где-то еще сплавилось, добра точно от этого не будет...
kotmu
Лешка-электрик писал(а):Это штатная шумоизоляция багажника. Если она влажная то сними и просуши ее! И ищи источник поступления воды в салон! Не затягивай с этим!
много +++++++++
Yurik 999 писал(а):трубочки с болтиками - не вздумай
много ++++++++ колхоз и слишком толстое соединение
Dsoftgroup писал(а):лучше уж весь жгут поменять, может где-то еще сплавилось, добра точно от этого не будет...
если есть бабло - то я бы так же советовал купить и заменить задний жгут - это не трудно.
novchik74
Только в одном месте!
Сколько стоит?
На хлопушку проблематично тянуть наверно?
Yurik 999
novchik74
На хлопушку - где-то на этом жгуте разъем есть.
novchik74
В общем позвонил по магазинам-нигде нету,на авторынок далеко,сходил в электротовары через дорогу,купил метр провода и соединители по 12 штук идут,цельные такие,соединил и пакетом обмотал.
Yurik 999
novchik74
Как времянка пойдет, да и где, если чего, искать уже знаешь.
Но, я бы на досуге - заменил.
Сохатый
novchik74, габариты задние появились?
novchik74
Сохатый писал(а):novchik74, габариты задние появились?
Да.В этом все проблемы и были-5реле сжег,фонари задние купил бессмысленно...
Сантиметров 25 жгута черное и обугленные
Yurik 999
novchik74
Это, скорее всего, то место где врезались в проводку для розетки фаркопа, потом розетку сняли, а проводку - на изоленту, ну, а дальше влага сделала свое дело.
novchik74
Нет врезки.
Там ржавчина вообще.
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Добрый вечер! Вообще я например три месяца назад поступил так же радикально как советовал kotmu купи провод 0,75 и термоусадочную трубку.
Единственное провод попался 1.5 мм ( поздно заметил :) ) , задние фонари пропаял и поменял штекера на нормальные шестиконтактные ...
Зато все заработало без глюков ... но шину менял всю целиком , все контакты пропаивал ... если в самарской проводке что то и переделывать - то только нам раз ... иначе потом начинаешь путаться во всех соплях ... :)
Fray98rus
Easy Rider писал(а):иначе потом начинаешь путаться во всех соплях ...
Ну это смотря как с памятью и аккуратностью. и лучше не скрутки, а пайка. Паяльник от прикуривателя стоит рублей 150.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Fray98rus писал(а):Ну это смотря как с памятью и аккуратностью. и лучше не скрутки, а пайка. Паяльник от прикуривателя стоит рублей 150.
Вообщем то правильно! :) но все подобные неприятности происходят в форсмажорных обстоятельствах - поэтому и делаешь на скорую руку ... увы просто не хватает времени заняться машиной по полной программе
