nestor
День добрый. Подскажите пожалуйста. Прикуриватель и часы не работают. Но подсветка данных девайсов горит. В чём проблема? Куда копать подскажите. Самокат не мой-друг попросил. ВАЗ 2107.
SARS
"+" идет отдельно на подсветку, и отдельный "+" на работоспособность часов и прикуривателя.
предохранитель это самое элементарное посмотреть, второе снять часы и перекинуть плюс на другой провод с "+", чтобы убедится в работоспособности часов хотя бы.
nestor
Целый. В ЧЯ могла какая то дорожка перегореть?
SARS
в принципе могла, самое элементарное кинь плюс который идет на часы, на сколько помню верхний идет на подсветку, нижний на работу часов, кинь нижний на верхний. пойдут часы или нет.
из этого исходить, часы это или дело в контакте и проводке.
так если пойдут, чтобы не заморачиваться, и не навешано допа на прикуриватель, и часы, я бы накинул на подсветку. т. к если перегорает предохранитель, то и подсветка пропадает и работа часов и прикуривателя, они соединены в один предохранитель. т.е если замкнет или еще что по любому сгорит предохранитель от часов и прикуривателя
Feanorrus
дорожка может отвалилась, всякое бывает
провод тоже мог повредиться, хотя если его не трогать, то и повреждаться не будет
SARS
от наших идеальных дорог, не только провод может отвалится))))
nestor
Спасибо посмотрим.
Feanorrus
оффтоп
у нас в МО новый губернатор, знаменитый подъемом МЧС Сергей Шойгу
он во главу угла своего губернаторства поставил дороги и детсады
вот посмотрим, что через год будет, а то было, в городах покрупнее дороги делают нормальные, в городах помельче похуже, в селах по возможности, в деревнях и местных дорогах - раз в сто лет
конец оффтопа
НЕСТЕР
тестер в зубы и звонить, звонить, звонить
SARS
провода или гниют, или ломаются, от вибрации из-за хреновой дороги ни того, ни другого не бывает, скорее разъем отвалится, а вот вода в ЧЯ попасть скорее успеет
сам завел тему о ПТФ, живущих своей жизнью
Вячеслав Карпов
В ЧЯ запросто перегорает дорожка при включении мощной нагрузки в прикуриватель (насос, инвертер 220В и т.п.). Предохранитель может не сработать - у самого так было: паленый 10А предохранитель, что-то подключил - выгорела дорожка. Вскрывал ЧЯ, дублировал её медным проводом 1,5-2,5 кв. мм. одножильным.
Чтобы проверить, надо схему смотреть. Если на предохранитель тыкнуться там скорее всего окажется +, а вот на выходе ЧЯ уже будет обрыв... не помню какую колодку смотреть. Наощупь то найду, а описать не смогу Smile
nestor
Кроме насоса больше ни чего не включали в него.
Вячеслав Карпов
НЕСТЕР, короче, могло. Чтобы лишний раз блок не вскрывать, покурите по схеме на какой вывод какой колодки со стороны салона приходит прикуриватель. Если там плюса нет, а на соответсвующем предохранителе есть - ЧЯ ремонтировать
nestor
Чудо не произошло. Всё как Вы писали. Перегорела дорожка в ЧЯ. Востановили. Всё работает. Спасибо други!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
ser120394
возможно ли на 21053 поставить часы
splatty
Вот и у меня дорожка отработала вместо предохранителя... vst
Чуть не отчаялся пока допёр куда лезть надо... Smile Очередная классическая магия... Drinks or Beer
В салоне голубой штекер... вот этот контакт...
Если на нём нет "+", а предохранитель F6 цел и на нём есть "+", 100% сгорела дорожка... Разбираем блок и паяем проводник вместо сгоревшей дорожки...
O150rus
А причина какая?
splatty
Для замены сцепления скидывал панель приёмника, клемму с аккумулятора не скинул, "+" на прикуриватель (красный провод) отсоединил и забыл надвинуть изолятор (резиновую трубку) на контакт, видимо коротнуло в один прекрасный момент, а предохранитель 10А видимо оказался совсем не 10А, а как минимум 100А наверное...
Владимирыч
Сколько раз снимал коробку - впервые слышу, что приёмник мешает...
splatty
Коробка не снималась, отодвигалась назад...
O150rus
Владимирыч писал(а):
На 07?
Saprankov
На семерке чтобы коробку сдвинуть назад (не снимая), нужно бороду открутить. А приёмник в бороде Smile
splatty
Saprankov писал(а):
А приёмник в бороде
Таки да gpn Drinks or Beer
Владимирыч
А, вот сейчас вспомнил. Давно это было, а ведь два раза снимал на семёрках... А всего, наверное, раз 5-6. Кстати, корзину менял только раз, в остальных случаях переклёпывал накладки на дисках.
