Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Если у меня на ручке управления вентилятором нет "Автоматического" режима. (только четыре скорости вращения)
Вопрос к тому: в последнее время при интенсивном торможении, раздается противный скрежет со стороны маленького вентилятора на потолке. Вот я и думаю, а нах он нужен? Может отключить вентилятор,а вместе с ним и датчик?
MichaelM
Wolfhunter писал(а):Если у меня на ручке управления вентилятором нет "Автоматического" режима. (только четыре скорости вращения)
... и если ты не пользуешься плавной установкой температуры соседней ручкой - то точно не нужен
А вообще вентилятор можно смазать или отключить только его, только как отключить не помню, там что-то с подсведкой завязано.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Так по моему и при четырех скоростях климат-контроль есть!?
Или я что-то путаю?
Ведь на заводе просто так - фиг чего поставят!
А потом, проблема-то ... Этот датчик рублей 100, наверное стоит?
Я у себя его снимал и пытался помазать. Вроде помогло... Только мазать шприцом.
Dmitriy 102
Я тоже думал, что на печках 1234, он не нужен, ан нет без него не работает, только мин и мах можно сделать.
К.Д.Е.
Я тоже думал, что на печках 1234, он не нужен, ан нет без него не работает, только мин и мах можно сделать.[/quote]
О ! Я и говорю... что-то не так...
Ну, тогда или пробуй мазать его (только чтоб на голову не капало) или новый покупай.
Удачи.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Dmitriy 102 писал(а):Я тоже думал, что на печках 1234, он не нужен, ан нет без него не работает, только мин и мах можно сделать.
Как это не нужен??? Температуру то он держит :cool: Просто на старых (с А) автоматически включался вентилятор, а на новых (без А, 1-4) при одинаковой скорости автоматически (по данным с датчика на потолке) меняется угол заслонки. У меня, по краней мере, так работает.
К.Д.Е.
А по сравнению с устаревшими (где есть буковка "А"), 1-е положение работает с той же скоростью или тише?
И можно ли заменить устаревший на новый без переделки разъема?
Кто знает?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
К.Д.Е. писал(а):А по сравнению с устаревшими (где есть буковка "А"), 1-е положение работает с той же скоростью или тише?
Кто знает?
Читать здесь:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48468&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D1%C0%D3%CE&start=0
Пост СузТС.....
MichaelM
В поожении А регулируется скорость вращения вентилятора в зависимости от разницы температур (положение левой ручки - датчик). Заслонка устанавливается в зависимости от разницы температур (левая ручка - датчик) кроме положений - синяя точка (все мимо радиатора печки), красная точка (все через радиатор печки)
К.Д.Е.
Пара & 3 кола
К.Д.Е. писал(а):Спасибо Пара & 3 кола !
Не за что....
вообщето если вентилятор "достал" просто отключи от него питание и все
