Brizer
Когда я покупал 14-ю мне там же поставили сигналку 8) Tomahawk 9000 и сделали так- как я потом заметил, что ставя авто на сигналку, МАШИНА закрывает ЦЗ, НО на сигналку стает только через минуту :ooo: . Значит если я поставил машину на охрану, зашел в подезд, а кто-то за эту минуту - открыл окно, отключил охрану и уехал
. На сигналку идет вызов тревоги только через минуту после постановки. Посотрел в доке по сигналке написано- что можно делать задержку 6,15,30 или 45сек.Если я программирую задержку на меньшее время чем 45сек, ОНА после постановки показывает, что замок открыт и дверь открыта после чего через некоторое время срабатывает сирена. Так в салоне плафон освещения плавно гаснит через 15 сек как водит. дверь закроется, я думаю тут косяк установки. Подскажите Плиз!!!
Cesa
Скорее всего это происходит из-за иммобилайзера. У меня сигналка ставится с задержкой 30 секунд. Как мне объяснили в сервисе, пока не погаснет лампочка на концевеке двери весит напряжение. И если в этот момент включать датчики сигналки, они чуствуя это напряжение выдадут сообщение о сработке. Имеено поэтому у меня была сделана оттяжка срока сработки датчиков. Может и у тебя то-же самое.
