SDRIVER
к тому что двигатель идет в разнос
http://www.youtube.com/watch?v=psjG0Jj9KVo&feature=related
Zibnow
Tony999io
водила лох
ключ не мог повернуть
SDRIVER
SDRIVER
Tony999io писал(а):
водила лох
а смысл
Kirill111
А коробкой его не заглушить чтоль, или не додумались? Включить передачу, зажать тормоза, отпустить сцепление?
Angelier®
Tony999io писал(а):
водила лох
Причина РД — значительное увеличение подачи горючей смеси или топлива в цилиндры двигателя при малой внешней нагрузке, что происходит вследствие выхода из строя дроссельной заслонки у карбюраторных двигателей или неисправности топливного насоса высокого давления у дизелей. У дизельных двигателей, РД может произойти также при увеличении количества масла, попадающего в цилиндры.
Одна молекула масла заменяет 4 молекулы дизтоплива. Оно тоже горит, и прекрасно может заменить собой солярку. Только двигатель из дизельного превратится в мотор с компрессионным зажиганием.
Такое происходит как правило при разрушении ротора турбины - масло под давлением из за разволившегося вала турбокомпрессора устремляется в воздушный коллектор, а оттуда через впускной канал в камеру сгорания.
Еще это возможно и при разрушении маслосьмных колец или при их полном износе, но это будет не так явно. В этом случае начнут сильно плавать обороты холостого хода, такое также возможно при очень большом уровне масла и очень большом сапунении двигателя через систему вентиляции картера.
ВЫКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ ТНВД ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНОВИТСЯ!!!!!!!!!
Главное не паниковать и спокойно и четко выполнить одно из следующих действий:
Остановить дизель
1. Нагрузкой - включив передачу при нажатом сцеплении, отпускаете его и параллельно нажимаете на тормоз.
2. Перекрыв подачу воздуха, только делать это нужно осторожно - например дощечкой или фанерой. Делать это рукой не советуем, обороты двигателя обычно большие и есть риск, что руку повредит.
3. Включить, для аварийного останова, предусмотреное на некоторых дизелях устройство - горный тормоз, перекрывающее подачу воздуха в цилиндры.
Информация от Игорь Петрович и dieselirk из diesel.irk.ru/forum
Kirill111
Tony999io писал(а):
водила лох
Ты правда не знаешь что такое дизель и разнос? facepalm
ms_2007
Как ни странно, крутящий момент в таком случае небольшой и заглушить его влючив 5-ю передачу, нажав на тормоз, очень реально.
wild82
Сомневаюсь что Х5 на мешалке. Да и по тому, что под капот никто не полез, думаю что чувак вообще в акуе от произошедшего
Последний раз редактировалось: wild82 (19 Апреля 2012 19:22), всего редактировалось 1 раз
Давайте лучше побалакаем как бабы идут в разнос. supercool Со слайдами, с видео и с предоставлением трибуны Секундочке, Патрикеевне, Огневушке, Полиману, и им подобных dns4
Kirill111
Даже если на автомате - можно попробовать Pardon
блин ... точно facepalm
не врубишь nea
Tony999io
а я забыл что дд это скайнет который сам управляет и насосом и эбу 63
а сигналки на бехах это пустой звук
Kirill111
Ты все же почитай про дизель, для самообразования. Не нужен насос, не нужен ЭБУ. facepalm
Kirill111
Зyбиловод писал(а):
не врубишь nea
Почему же? Вполне себе врубишь, потом попробовать в ручном пятую включить, при этом машина должна катиться - обороты должны упасть. Врядли прокатит, но попробовать стоило. Pardon
Дмитрий С-Пб
Тряпку в заборник воздуха, вот и все дела supercool
Kirill111
Ты плохо представляешь себе забор воздуха на ха5.. Начать с того что он там не один. pst
SDRIVER
Надо просто рычаг декомпрессора приколхозить, у Серго в Тигуане есть рычаг декомпрессора? hehe
Kirill111
Боты атаке facepalm
Snejno 010
Это все масло
Snejno 010
стопудово supercool
