Страница 2 из 2
Angelier®
Snejno 010
Kirill111 писал(а):
Ты все же почитай про дизель, для самообразования. Не нужен насос, не нужен ЭБУ. facepalm
Ну здрасте, а открытием форсунок кто будет управлять? Это мы говорим про исправный дизель, к случаю на видео это не относится.
Kirill111
Речь в теме про разнос идет, не заметил? facepalm
Snejno 010
Kirill111 писал(а):
Tony999io писал(а):
Angelier® писал(а):
ВЫКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ ТНВД ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНОВИТСЯ!!!!!!!!!
а я забыл что дд это скайнет который сам управляет и насосом и эбу 63
Именно, а ты тоне пытался объяснить, что дизель это не бензин и мозги тут не нужны.
Kirill111
Ты все же перечитай внимательно и подумай еще раз что прочитал. Если мозги не нужны - их бы не ставили. facepalm
Snejno 010
Ну так в случае с разносом они и не нужны.
Я не совсем понял в чем ты тоню упрекаешь, я в твоих словах увидел незнание мат части, хотя конечно ты сделал все, чтобы я так не думал.
wraithik
Kirill111 писал(а):
Ты правда не знаешь что такое дизель и разнос? facepalm
Так на Биэмдаблю по идее коммонрейил и пьезофорсунки, без импульса они не ссыкнут. Это же не камаз с плунжерами, котором на электропримочки начхать.
Kirill111
На так об этом я черным по белому и писал, не?
Может в том что он предлагает остановить разнос поворотом ключа или отключением насоса, не?
Бывает Pardon
Kirill111
Есчо один.. Да не нужны никакие форсунки, не нужен насос, не нужна солярка, не нужен ЭБУ, вообще ничерта не нужно.. Нужно только чтобы масло в двигателе было и мотор не в космосе находился, а в атмосфере. facepalm
Snejno 010
Kirill111 писал(а):
Бывает Pardon
pst , ну ладно будем считать, что я не правильно все понял.
Snejno 010
Не вырываем из контекста, дабы не вводить себя в заблуждение.
Snejno 010
Бермадей писал(а):
всмысле? Smile
В смысле ты читал внимательно 2 страницу, ты копируешь фразу, а что пред ней написано в корне меняет смысл. И пытаешься мне объяснить, как все на самом деле устроено.
Ты свой ЕГР заглуши програмно и физически, много нового для себя откроешь.
ПрапорЪ
и до каких пор дизель на том же Х5 будет "разноситься" ? пока топливо/масло не кончицца или пока не стуканет дрыгатель?
Зyбиловод писал(а):
Давайте лучше побалакаем как бабы идут в разнос. supercool Со слайдами, с видео и с предоставлением трибуны Секундочке, Патрикеевне, Огневушке, Полиману, и им подобных dns4
+плюсадын gpn
Snejno 010
Alexxx753 писал(а):
и до каких пор дизель на том же Х5 будет "разноситься" ? пока топливо не кончицца или пока не стуканет дрыгатель?
Ну кирилл говорит шо топливо не нужно, хотя сам называет такой двигатель дизельным hehe
Бермадей писал(а):
глушил... Кроме увеличившегося расхода (в результате пережога кислорода азотом) и перегрева мотора никаких кайфов не ощущал. Исправный мотор при тапке в пол и езде вгорку САМ отключает ЕГР и даёт побольше воздуха.
Первый раз слышу такой плохой отзыв, а как же отклик на нажатие?
Да и как бы ладно валилово, ведь главная причина глушения в другом, ты видел впускной коллектор после ЕГР?
Последний раз редактировалось: Snejno 010 (19 Апреля 2012 20:46), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
То есть я не прав? или к чему смайлик? Что за нелепые предъявы... facepalm
Snejno 010
Нет ты не не прав, просто если бы выражался точнее, не было бы всего этого разговора.
PachaG
Snejno 010
Бермадей
А где ты делал работы, если не секрет?
Дизельбуст?
SDRIVER
пока вот это не произойдет http://www.youtube.com/watch?v=84BqPFFvRgI&feature=related
Snejno 010
Ясно
Короче это все фигня, вот это разнос так разнос. Дракон сцуко pst
http://www.youtube.com/watch?v=d7Ptm_O1P_Q
rezident
На тепловозах говорят весело в разнос идет
Игорян-Питер
ТНВД на стенде надо регулировать и бак чистить. знаю по тракторам своим.
Страница 2 из 2
