EV-Гений 55RUS
Меняя основной радиатор решил проверить состояние щеток генератора. Со щетками все в порядке-длиньше 5 мм, как написано в мурзилке. А вот контактные кольца меня неприятно удивили.
Фотал телефоном. Видно кольцо, ближайшее к обмоткам немного выработано, но дальнее кольцо выработано еще больше. выработка примерно 3-4 мм.
Я попал на замену ротора или контактные кольца отдельно меняются?
AMAROCK
Отдельно не меняются. Есть варианты с восстановлением колец в растворе медного купороса+АКБ (вроде...порыскай по инету "восстановление колец") и проточкой.
Решай что для тебя проще.
Vit59
Если есть желание, то можно заменить на стальные!! http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
truefill
Меняются!!!!
Сергио
снял гену, такая же ситуация как у автора, как менять то энти кольца?
Kotmu где то писал, найти не могу, кто чем поможет?
Upitep
Сергио, забавно. Я думал в январе уже разобрался Smile) (это я про http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6512920#6512920 )
Искомый тобой пост про замену колец: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6379066#6379066
Сергио
Upitep, тогда я только подшипники поменял, до колец не дошло... спасибо за ссылки! в общем снял я кольца, но лохонулся при покупке новых. у старых колец идут пластмассовые ножки, котор. потом вставляются в якорь, а у новых просто провода идут. вот думаю ставить или нет, боюсь потом на валу прокрутятся...
Upitep
Сергио
Upitep, точь в точь, спасибо за ссылку. чет я в раздумиях, ставить эти кольца, или нет.. мож на супер клей еще их посадить?
Upitep
Не знаю, сам я кольца не менял Pardon Просто эту ссылку выше al08 дал Smile
Сергио
все, поставил кольца, туго сели, думаю не провернуться. млин подшипник в крышке сильно болтается, думаю старый поставить, я его смазкой свежей набил. иль крышка сама разобана...
kotmu
выяснит причину надо - иначе хлопнуть можно гену
Сергио
все, собрал, завел, 14.6в на холодную, пошел спать. Еще раз спасибо всем за помощь, без вас не сделал бы.
Петр Петров
truefill писал(а):
Меняются!!!!
Вот такой коллектор страшно ставить, у них могут эти медные кольца прокрутиться, я заказывал сначала такие для ремонта, намучался с ними просто п****ц.
Стал потом заказывать коллектора у которых окончания ножек медное, ни одной проблемы
вот которые вторые "Коллектор (токосъёмные кольца) генератора ВАЗ 2110, 2112, 2170. Старый образец."
http://starter63.ru/kollektor/
Плюс еще можно ставить новый образец, с ними еще проще все
Bosoi
Меняются то они меняются, только вот у нас их хрен где найдешь.
Петр Петров
Магазинчики видимо считают, что электрика не такая уж прибыльная вещь facepalm
TRAКTOR
Только в спец магазах по ремонту стартеров и генераторов видел такие.
И ниразу не слышал чтобы кольца проворачивались
Петр Петров
Изготовитель экономит на материале, кольца тонкие
mamba82
видел недавно такие в продаже за 350. Очень похожи ,что на фото выше, правда продавщица сказала типа они от иномарки вроде бы, а может и нет хз. Какой диаметр вала генератора стокового ваз 2112 2002 г кто знает?
Петр Петров
Они все очень похожи suu
350р ой-ёй-ёй, вот это цены.
если 2002, то возможно 15мм. проще измерить.
Либо посмотреть на подшипник, если 302 стоит, то 15мм.
А если 303, то 17мм.
mamba82
Сегодня зашёл в такой, лежат родимые за 400 р.
Акуеть! facepalm lol1
Один гена (другана) лежит с кольцами, своему бы то же по-хорошему надо бы поменять... facepalm
Электролиз что ли замутить. Smile
Kogor
Я сам в шоке. На днях забежал в магаз практически рядом с домом. Тыщщу раз там был. А в этот раз глянул в дальний угол витрины- а там этих колец три вида. facepalmА я голову ломал где взять. На гене просятся под замену.
mamba82
Kogor
почём они у вас там ?
