Страница 3 из 4
Adrenalin4
сегодня открыв капот заметил что антифриз всегда бурлит, причем даже когда температура 70 град. тобишь слева там где патрубок , все время бурлит жидкость. может туда через патрубак воздух всасывается или что это?
Глянь по-внимательней... Мож туда струя из пароотводящего шланга льёт, потому и бурлит...
Adrenalin4
всмысле из тонкого верхнего? посмотрим. но там же не должно из этого шланга ничего литься
Не скажи... Я тут спрашивал (льётся у меня), говорят, шо нормально... Мне не нравится, но работает всё исправно... dns4
Adrenalin4
посмотрим, но я когда увидил щупал его ничего не почувствовал особо. может не заметил, сегодня вечером посмотрю.
а ещё из за чего может быть?
Yurik 999
Adrenalin4
Тосол уходит?
Из бачка выхлопом или болотом тащит?
Тосол темнеет?
Из печки на прогретой прохладный воздух?
Когда машину заводишь - из печки звука текущей по трубе струи нет?
Срочно ответь на эти 5 вопросов.
Adrenalin4
тосол вроде не уходит
из бачка не знаю
не знаю посмотрю
ну сегодня ехал с включеной на 3 печкой был теплый воздух. не так как раньше, но тёплый.(я удивился почему теплый, а не горячущий)
когда машину завожу все время с самой покупки был текущий по трубе звук струи, но я думал это бензин из бака течет к карбюру
Yurik 999
Adrenalin4
Похоже пришел в гости - песец прокладке головки блока.
Не смертельно, но ездить не рекомендую.
Adrenalin4
менял месяц назад. а звук был до этого и после
Yurik 999
Adrenalin4
С начала головку на волну и винт проверять надо, потом затягивать по мурзилке, а то мартышкин труд cry
Adrenalin4
а откуда звук такой?
тем более он всегда был.
и что это стопудово головка?
может из шланга подсасывает воздух?
bin564
а насос менялся давно?
может сдох
и лопасти поотвалились
Spain Joker
что значит: менялась прокладка?)0 кто менял, почему? голову на винт, изгиб (выгиб) смотрели?
Крышка бачка тосола у тебя закручена? Она рабочая? Антифриз кипит при 124 градусах или около того. Если у тя все время кипит - серьезно говорю, вообще не заводи,пока не решишь проблему и не куда не езди. Будешь башку шлифовать как пить дать.
Adrenalin4
почти уверен в том что образовалась воздушная пробка.
Сегодня стоял в 3 часовой пробке на садовом!!! чуть не сдох. но температура двигателя не поднималась выше 85 градусов ни разу! учитывая что на улице было в районе +18. Но тем не менее из печки на 3 шел еле теплый воздух. головка точно хорошая так как отстраивал клапана у знакомого в хорошем сервисе и мне сделали диагностику двигла подточили впуской отшлифовали поменяли, все олично дело точно не в этом.
Я думаю воздушая пробка. Почему:
1) после того как пробило трубку отвода от печки вытекла охлаждающая жидкость, но не вся. мастер который менял залил её сразу в расширительный бачок!! а надо по идее (сужу по форду скорпио) в радиатор а потом туда.тобишь в системе оставалась жидкость, потом туда соответственно попал воздух но уже поставили новую трубку, а потом залили охлаждающую (и вошло только 4 литра) тобишь в системе воздух.
ну это я только так сейчас подумал не знаю так не так Pardon
Spain Joker
Сейчас меня корифеи поправят, но как я себе представляю, охлаждающей системе девятки воздушные пробки вообще не страшны. Тут когда-то была тема с кучей выкладок и т.д., но на чем порешили я не увидел, но по сути, даже если пробка существует - она не даст такого эффекта. Если у тебя бурлит антифриз именно в бачке - то это явно не из-за пробки.
Adrenalin4
я единственное на разобрался бурлит он или в него из пароотвода льётся Pardon
bin564
а есть в машине что-то что наверняка исправно?
Spain Joker
Что за пароотвод?
что ыт подразумеваешь под этим? скажи циферку
bin564
так из радиатора охлаждения не сливается через печкины шланги
оттуда только краником можно слить
то есть 3 литра в радиаторе осталось полюбому
Последний раз редактировалось: bin564 (20 Апреля 2012 02:37), всего редактировалось 1 раз
Spain Joker
так, что за пароотводящий шланг?)) какой пар он отводит? Оо
щас я может быть опозорюсь, но у меня он функционирует,как шланг обратки, через него ОЖ возвращается в бачок. Разве не так? Оо
bin564
Spain Joker
это было жестоко и непозновательно. И уменьшите пожалуйста вашу картинку выше, а то она страницу порвала)
bin564
походу шланг идёт из радиатора охлаждения
то есть когда там образуется пар
то он уходит в бачок
Spain Joker
а ну с этим соглашусь,одно другому не мешает. Но ож же тоже по нему идет. Даже у петровича)
bin564
ну походу если если внутри мотора жидкость
нагревается до точки кипения то она превращается в пар который выходит из дыры перед термостатом в радиатор охлаждения а оттуда в бачок
ну также если прокладка гбц дырявая то выхлопные газы просачиваются под давлением
в охлаждающую жидкость в каналы её в моторе
и тоже уходят в дыру перед термостатом в радиатор охлаждения
а оттуда по тонкому пароотводящему шлангу в бачёк
и дальше через выпускной клапан бачка в атмосферу
то есть пар может быть либо закипевшая жидкость
либо выхлопные газы прорвавшиеся через дырявую прокладку
Страница 3 из 4
