shubin81
...смонтировал:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
shubin81
вот еще думаю - шаровой кран 1/2" можно уже закрывать чтоб с крыши собрать воду - или рановато...ибо ночью мороз -1 -6. я слышал мрут шаровые краны от морозов в закрытом состоянии...или это когда так всю зиму при -20 да еще с неиспарившейся водой ?
rover
Ушлый вангер
Наверное лучше всеж не рисковать и потерпеть недельку.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
rover писал(а):Наверное лучше всеж не рисковать и потерпеть недельку.
Я с 16 марта юзаю
Но у меня конвектор в гараже, всегда поддерживает +2
rover
Ушлый вангер
А я вчера в гараж закатывал - на пол с ворот кондетсат стек и застыл, домкрат и некоторые вещи вырубать пришлось. Гараж не обжит еще просто. Ночью минусовая, а для гаража с прямым выездом на улицу пока рано что-то мутить по части воды. Если только ему в бочку залить немного незамерзайки, и смешать чуть с водой, стравив в мойку, дунув 1-2 раза через пульверизатор. Далее в бочку она набираться будет и смешается с жидкостью как бы. Но проще по-моему потерпеть, осталось фигня вообще.
Кола, у тебя по-моему еще и деревом обшит, а дерево греет, и в гараже намного теплее из-за этого
rover
Ушлый вангер
shubin81
Я купил бак на 60 литров, квадратный
В стеллаж заходит со свистом. Рядом будет емкость поменьше, литров на 10-20, чтобы сначала наполнялась она, собирая всю мутную воду, и она же будет использоваться как рукомойник и разбавитель пены для первичного нанесения, а уж потом все будет браться из большого бака
Мне главное стеллажи доделать и ворота, и фпирет на обустройство слива, завтра закуплю желоба, точнее 6,5 метров сотой трубы с отводами для водостока
Дождей кстати в это лето походу мало предвидится, так что большую часть времени вся система максимум будет наполняться вручную - засуха. Но она же на много лет вперед, так что делать в любом случае надо
rover
Ушлый вангер
shubin81
У тебя в бочку приходит одна труба слива в бочку приходит, и через нее же вымещается воздух при ее заполнении, или у тебя отдельно воздух из бочки удаляется? 20 диаметра пластика хватит для одновременного залива с желоба и удаления воздуха, или воздуховод делать дополнительно?
shubin81
из бочки воздух сам уходит - через щели в крышке- онаж не плотно наворачивается - даже незадумывался об этом.
хз что за диаметр 20 - наверно хватит - у меня с маленького желобка так течет.
тут прикол не в том чтобы много текло...а втом - как будет течь. можно конеш расчитать систему - но в приближении я сделал так - трубку стока из желоба я впаял выше дна на 2 см. для того чтобы вода и все дерьмо не тупо стекали через бочку а был отстой. желоб запаян с двух сторон. излишки воды удаляются через маленькую дырочку 3-4 мм в диаметре, либо когда желоб переполнен. таким макаром получаем - когда слабый дождь в бочку ничего не попадает - стекает с водой дерьмо с крыши и осаживается в желобе либо через дырочку удаляется - далее дождь усиливается переходя в ливень - тут то и начинает работать система - вода не успевая утекать через маленькую дырочку накапливается и переливается в слив - причем вода идет уже довольно чистая...примерно так. если где то достать теорию по гдиродинамике и снип по гидрометеорологии - диаметр дырки можно расчитать точно - для дождей в данном регионе...о как завернул
rover
Ушлый вангер
shubin81
Цитата:не успевая утекать через маленькую дырочку накапливается и переливается в слив
Я думал тупо перегородку небольшую сделать, чтоб при достижении уровня сливалось уже на улицу, заполнив бочку, но сделаю в перегородке отверстие, чтобы самую грязь на дне желоба смывало заодно
Только вот если бочка наполняется, у тебя же через крышку хлещет
Крышка герметичная, у меня наподобии бочка, только квадратная (самую большую нашел на 60л на первое время сойдет, если что - заменить не проблема)
Там что-то вроде резинки поверху под крышкой. И в магазине резинотехника покупается кольцо резиновое на этот диаметр, толщиной 4-5 мм, и спокойно вкладываешь в крышку по периметру, герметичная. Прыгал на ней - не пропускает воздух. Хотя и хлипкая (стенки тонкие)
shubin81
rover писал(а):Только вот если бочка наполняется, у тебя же через крышку хлещет
э не
у меня дырка вверху бочки, сбоку - в которую вставлена медная трубка. а от нее шланчик омывателя в трубку в воротине - далее на улицу. все расчитано. на фотках видны кстати шланчики
rover
Ушлый вангер
shubin81
Т.е. так ты решил функцию перелива и разряжения воздуха при отборе воды из емкости?
shubin81
перелив да. насчет выхода воздуха я даже не думал. да он и через крышку выйдет - плотно я ее не завинчиваю - прокладок резиновых нет
вот такая кинематическая схема
короче говоря:
перелив из фильтра на всякий пожарный случай
shubin81
помыл авто после зимы. потратил 65 литров на саму мойку (довольно таки мало ибо мыл тщательно - все щелки и ребрышки), 10 литров на 2 ведра с шампунем, 10 литров на проемы/двери/ панели/пластик внутри
rover
Ушлый вангер
shubin81
Я только сегодня успел стеллажи сварить, теперь накидывать полки и все соединять, короче неделю буду еще возиться. Потом все-равно выложу фото как и что - соседи по гаражу даже интересуются, так что тема актуальная насчет водозабора дождевого и керхера.
Видел сегодня у одного мажора в гаражах ниипический керхер. Там и насадки всякие и все приблуды. Бочка у него от масла (в которой на розлив продают), на 200 вроде литров. Как раз видел как моет. Ну фигли скажешь - да, дорогой керхер моет так, что машина шатается
Говорит вбухал во все это в районе 25 тыр, воду возит сам, или отец его, в канистрах.
Но моет не стесняясь, тщательно, да там после одного прохода чуть не с краской грязь слезает.
shubin81
25 кусков - это для кайфа
вот никогда непонимал почему запрещено в городе авто мыть - теже машины в дождь ездят и все дерьмо стекает с них...или вот почему бы на площадке где нить около дома не оборудовать место для мойки. скинутся всем на барахло, к ближайшему подвалу подтянуть, с водой узаконить, огородить чтоб пацаны и шпана за бабки чужим не мыли...эх раисия. вот не умели мы жыть никогда да видать так и ненаучимся
shubin81
...вчера был ливень - думал нальется полная бочка буду мыть пол в гараже...кера сдва...слив элементарно засорился листвой пыльцой бруньками с берез и прочим гамном. вот такие казалось бы мелочи обламывают всю затею
ДюКЧ
чёж ты так? надо было сеточку, другую...
rover
Ушлый вангер
shubin81
Натяни на короб пластиковую сетку, или скатай в рулончик и обложи фильтр снаружи, типа заборчика. Сетка навроде оконной, которой форточки затягивают от комаров.
shubin81
ДюКЧ писал(а):чёж ты так? надо было сеточку, другую...
сетка есть.
rover писал(а):shubin81
ну боюсь что ее так засрет что мало воды будет проходить. алазать каждую неделю чистить тоже не охота
shubin81
...вобщем решил прогнать через мойку разбадяженный в воде шампунь. на фотке под синим краником виден отвод на 3/4 - купил латунную насадку под шланг - насадил. другой конец шланга в бу расширительный бачек - подходит все идеально. пена есть...правда не особо так хорошая - но лучше всех вместе взятых дешевых насадок. ну и шампуня я мало влил. короче надо монтировать, бадажить с водой и подбирать соотношение шампуня - думаю обойдусь без насадки за 2 косаря. смыл - отмыло хорошо. правда авто после дождей и так чистое
ДюКЧ
тоись на выходе из бака поставил расширительный с шампунью? почему просто не развел в воде в рекомендуемой концентрации? мне видится так - бак с водой и бачок с разведенным шампунем с водой, соединенные 3хходовым краном.
я таки попал с мойкой! весь город оббегал, не могу найти шланг на вход. штуцер фильтра д16мм. все, что я нашел - шланг под 17мм, но он, зараза, толстый, может слететь, несмотря на хомут. на баке ш/краник со штуцером под 15мм. щас ломаю голову по куче вариантов.
shubin81
ДюКЧ писал(а):бак с водой и бачок с разведенным шампунем с водой, соединенные 3хходовым краном.
именно так. смотри 1 фото на этой странице
shubin81
вот так пока временно прикрутил бачек
все в состоянии боевой готовности
rover
Ушлый вангер
ДюКЧ писал(а):тоись на выходе из бака поставил расширительный с шампунью? почему просто не развел в воде в рекомендуемой концентрации? мне видится так - бак с водой и бачок с разведенным шампунем с водой, соединенные 3хходовым краном.
Либо к токарю, либо смени штуцер (отнести переобжать туда, где шланги высокого давления делают). А штуцер точнуть тупо по кругу нельзя, чтоб уменьшить на 15?
