gizmorg
Всех приветствую, имеется калина 1,6 8ве, Я7.2...проблема такая.....плавают обороты, не всегда т.е. двигатель работает нормально потом несколько провалов примерно на 50-60 оборотов, потом все заново.Когда едешь на нейтральной, накатом, можно очень долго ехать и ни чего не происходит, все замечательно работает, но как только остановишься, то начинается.......Что было проделано: чистка ДУ, проверка на подсос, регулировка клапанов, мерилось давление в рампе(4.0), проверялись метки ГРМ, проверялся шкив коленвала, Подкидывались сл. датчики: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, РДТ, катушка зажигани, менялись свечи, ВВ провода, воздушный фильтр, топливный(тонкой, грубой очистки), прошивалась......фууу вроде все, подскажите куда еще залесть????
Kuba
машина глохнет штоли
VIRUS555
была такая же фигня на 1,5 16 кл. на подсос проверяли - все было нормально, замеряли разряжение во впуске оказалось мало. стали разбирать и увидели треснувшую резинку на сочленении впускного коллектора, поменяли и все прекратилось. как проверяли на подсос?
VIRUS555
еще бы компрессию замерить не мешало бы
Jinn05
Я с ним согласен, у меня такая же фигня была, молейшая утечка на впускном тракте, после ДУ, и мощность и обороты и тормозные характеристики падают. Так что проверь внемательно рессивер, можь где пробка пропукает.
deens
Напишу сюда. Проблема уже обсосана, но я ее не решил. При включении нейтрали со скорости, есть просадка оборотов до 450-500, иногда глохнет - очень неприятно. Вчера вымыл дроссельный узел, проблема не ушла. Заметил вот что, стою на месте, тахометр до 4 тыс - обороты возвращаются на 800 (потребители электроэнергии отключены), стоит лишь включить ближний свет как обороты при перегазовке проваливаются до 500. Что это? Генератор?
kotmu
deens писал(а):
Что это? Генератор?
1.проверять напряжение на генераторе и АКБ. под нагрузкой.
2. массы АКБ и кузова и мотора. Массы ЭБУ и датчиков.
kvn73
такое же было. весь измучился, пока не нашли.в этой втулке и была вся проблема.
gizmorg
спасибо за ответы, попробую, тогда опишусь..
gizmorg
а да....компрессию и гену измеряли, все ок...
Jinn05
Про какую втулку ты говворишь, может про патрубак имеется ввиду? У меня подсос терялся именно в патрубке с пробкой, в пробке была трещина, а она всою очередь и подсасывала воздух из подкапотного пространства.
kvn73
извиняюсь. резиновая манжета. ее номер 2112-1008088
Jinn05
Да всё нормально, я так и подумал, вторым вариантом, что имелась ввиду про резиновую манжету или по простому резиновая прокладка.
kvn73
не прокладка, а именно манжета, соединяет верхнюю крышку и двигатель
