Игорь3429
Подскажите уважаемые форумчане, сегодня хотел поменять на станции передние пружины, но когда их сняли то выявились трещины над пружинами сверху. Советуют поставить металлический усилитель сверху, но одни говорят нужно заварить сначала потом поставить железку, а другие варить не нужно, так как потом не обточишь и железка не станет на то место. ВАЗ 2106
АРКАША
Сначала нужно выровнять штатную пощадку и проварить трещины ... иначе неизвестно как стоит (уже) стакан амоттизаторя (обычно заваливается на на крыло) .
И только потом вваривать пластину усилитель .
При этом стакан амотризатора небходимо приварить и по заводкому стыку ... изнутри
Вот тогда всё будет надёжно ... если конечно железо кронштейна (на брызговике ) уже на сгнило .
Вячеслав Карпов
Правы и те и те - если трещину не заварить (а перед этим надо еще засверлить по фронту, чтобы дальше не шла) - то она будет потихоньку расползаться дальше. Если заварить через жопу - потом не поставишь туда уже ничего.
Если ты поставишь усилитель, то он будет брать значительную часть нагрузки и трещина перестанет ползти (будет очень медленно расти). то есть лучше конечно заварить, но достаточно и существенно проще поставить один только усилитель.
Такое мое скромное мнение.
mik58
АРКАША
йъ66м
mik58 писал(а):
ну можно тут почитать
На фото по ссылке ... крайняя степень раздолбанности опорной площадки пружины
Нет даже центровочного бурта под подушку пружины .
Бурт дожжен быть ...
