Idiot
смазываете или сухие? сегодня при перекидке колёс, как обычно обмазал резьбу и конусы гаек графиткой, шиномонтажник одобрительно кивнул)))
однако в инструкции написано - НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!
рассудите
PachaG
Авто: Priora
тоже седня переобувался, задние еще ничего, а паредние пипец сухие все, еле ворочаются
думал мазануть, но не стал
ибо всеж колеса, пусть крепче сидит, чем легче вывернется
я так рассудил
Extreme
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Смазываю. Шиномонтажники бросают болты в пыль, она прилипает к смазке, потом закручивают с пылью.
Не помню где, но читал, что смазывать надо и почему надо.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Idiot писал(а):смазываете или сухие? сегодня при перекидке колёс, как обычно обмазал резьбу и конусы гаек графиткой, шиномонтажник одобрительно кивнул)))
рассудите
Есть специальная смазка омедненная. Но болты и шпильки ею не мажут - только колесный диск в месте контакта с колесом. При затяжке гаек/болтов надо динамометрический ключ использовать, только и всего.
SDRIVER
Авто: К-701
поссать надо и все
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Графитка как-то побоку, слышал, что надо смазывать медной консистентной смазкой. Вот от медной и польза и вреда вообще нет. А графитка нужна для подшипников нагруженных узлов и для резьб не принято применять. Однако если нет, то за неимением повара имеют кухарку, как говорится.
Extreme
тормозные диски кто смазывает не?
Серго К.
SDRIVER писал(а):поссать надо и все
Сейчас набегут...
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
PachaG
Авто: Priora
а точно медная? онаж корродировать будет, не
в мурзилке помню было написато про бронзовую
ну там правда про барабан тормозной
Косолапый
Extreme писал(а):тормозные диски кто смазывает не?
педаль тормоза мажу маслом, так веселей
Mihalych78
Серго К. писал(а):Idiot писал(а):смазываете или сухие? сегодня при перекидке колёс, как обычно обмазал резьбу и конусы гаек графиткой, шиномонтажник одобрительно кивнул)))
рассудите
какой какой ключ?
Idiot
Серго К. писал(а):Есть специальная смазка омедненная. Но болты и шпильки ею не мажут - только колесный диск в месте контакта с колесом.
Это справедливо для литья, во избежание электрохимической коррозии, хотя хз, медная смазка ток проводит, а по идее пятно контаката нужно изолировать
но у меня обычная штамповка, мазал графитовой смазкой
rover
Ушлый вангер
PachaG писал(а):а точно медная? онаж корродировать будет, не
Точно. Для суппортов и направляющих идет особая смазка, голубой литол, он антискрипный и сохраняет свойства независимо от температуры воздуха. Обычно в пакетике с колодками идет, у меня в гараже несколько пакетиков валяется, надо применить куда-нить
Idiot
Extreme писал(а):тормозные диски кто смазывает не? hehe
зря скалишься, на госприёмке ЧАЙКИ ГАЗ-13 барабаны мазали солидолом, чтобы скрипа не было и ХРУЩУ понравилось
научный факт, риск был огромный
5Zigen
Авто: Priora SM3
был свидетелем
как на шиномонтаже пытались снять колесо с какой то фокусни
гайки открутили
дергали очень долго
и стучали
диск литой был
барабан чугуний или чо там
видать чем то смазал)))
rover
Ушлый вангер
5Zigen
Может быть у него просто на центровочное отверстие ступица запрессовалась.
Было такое на штамповках - центральное и ступица 1:1 в размере, закрутил напрессовав со скрипом, а коснулось снимать, то это был песец всему. 3 часа примерно убил, разломал диск тормозной и кучу деревяшек. Потом плюнул, ослабил гайки колесные, поездил взад вперед, они развальцевалсь и тогда только снял сьемником для тормозных барабанов.
Напильником центральные растачивал на полмиллиметра потом, и теперь заходит туго, но в норме - даже если гайки ослабнут, он на центральном плотно сидеть до последнего будет.
А может туда он забил стальное кольцо центровочное, оно же как клин потом становится, хрен сорвешь
Последний раз редактировалось: rover (21 Апреля 2012 21:13), всего редактировалось 1 раз
Серго К.
Вроде медная. Написано именно про прикипание колес к ступице. Болты мазать не рекомендуют.
Цитата:Для исключения "прикипания" дисков колес к ступице перед установкой колеса нанесите тонкий слой смазки на буртик ступицы, центрирующий диск колеса.
rover
Ушлый вангер
На ниве помню чем колесные гайки нравились, что они с самоконтрящимися вставками из медных колечек были. Накручиваешь и медная вставка зажимает медным кольцом резьбу на шпильке.
Косолапый
Никогда не прилипал, сегодня как раз колеса менял. Последний болт откручиваешь и само отваливаеццо, даже придерживать приходиццо...невидаль какая то.
Серго К.
rover
Ушлый вангер
В теории медь дает агезию с железом. Но эту лапшу на уши можно вешать менеджерам, мечтающим об инфинити, а для повседневных поездок можно применять медную смело, главное не переборщить и не с фанатизмом.
Между прочим всю жизнь ободки посадочного тормозного диска и барабана заднего перед установкой смазывали литолом, от закипания. И если коснись ремонта, они слетали со свистом, без затруднений.
Idiot
rover писал(а):центральное и ступица 1:1 в размере, закрутил напрессовав со скрипом
аналогичная ситуация, сделано с минимальным допуском, чтобы нормально поставить очищал буртик железной щеткой
Авто: Два японских
Mihalych78 писал(а):Серго К. писал(а):Idiot писал(а):смазываете или сухие? сегодня при перекидке колёс, как обычно обмазал резьбу и конусы гаек графиткой, шиномонтажник одобрительно кивнул)))
рассудите
какой какой ключ?
залупаметрический
а у вас есть такой ключ для колес?
