Страница 2 из 3
Dmi
нельзя мазать, будет перетяг
Alexsa91
Мазать обязательно
против смазки продавцы запчастей (болтов и ступиц и балонников как минимум) facepalm
Alexsa91
facepalm
Vlad B
Idiot писал(а):
смазываете или сухие? сегодня при перекидке колёс, как обычно обмазал резьбу и конусы гаек графиткой, шиномонтажник одобрительно кивнул)))
однако в инструкции написано - НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!
рассудите
Нельзя смазывать, а еще некоторые алени сняв тормозные диски или барабаны смазывают ступицу смазкой, что категорически запрещено, ибо связующий компонент смазки сгорает от нагрева, остается сухая масса, которая снимается и диск перестает плотно прилегать к ступице -> вибрации на руле-педали тормоза.
+2
сам мазал разной.даже медной.
у нас кстати на работе медной мажут нагревахи и болты обтяжки-она выгорает в уголь при 230град(скока там на ступице после торможения?выше 100 небось)
в общем-мажу тока резьбу моторкой и то не всегда
Idiot
я как раз про резьбу и конус болта/гайки и толкую, но не про посадочное место барабана/диска на ступицу, это отдельная тема, каквыясняется Smile
Idiot
а кстати с заводов идёт с каким-то разделительным герметиком или краской Pardon
5Zigen
Idiot писал(а):
или краской
на масляную сажают чтобы крепше было supercool
Lednik
Idiot писал(а):
смазка болтов/шпилек крепления диска колеса
ТС=Idiot
facepalm
кеды глухаря
мажу все машины уже сто лет- проблем 0
Vlad B
Это фиксатор резьбы - синий, чтоб не откручивалось.
Idiot
влад, не на резьбе а на сочленении барабана и ступицы Pardon
kex888
Аналогично supercool
Idiot
Lednik
обоснуй supercool
Vlad B
Консервационный герметик.
Idiot
Ледник в треде, ты не разбрасывайся особо такими речевыми оборотами)
Swirl
На сочленении барабана и ступицы на четырке слевой стороны была нанесена с завода какая-то белая незастывающая хрень, которая дала снять барабан руками. А вот справа ее не было, и этот барабан снимали вдвоем минут 40. А по поводу колесных болтов, по совету, мазал графиткой. Правильно это или нет, не знаю, но проблем не было.
Alexsa91
Все смазывается, кроме колодок Smile
rover
Самое интересное, что и колодки, какой-то суперсмазкой антискрипной, дорогущей и попсовой facepalm для мажоров втюхивают, навроде чернителя резины
КАРАСЬ
ящетаю што тема из серии надо ли накачивать колеса азотом
youth
5Zigen писал(а):
был свидетелем
как на шиномонтаже пытались снять колесо с какой то фокусни
гайки открутили
дергали очень долго
и стучали
диск литой был
барабан чугуний или чо там
видать чем то смазал)))
Как раз таки не смазал. У меня тож с трудом колеса снимались при первой и второй переобувке. Во время второй, смазал ступицу графиткой и в этот раз снялись без проблем. Прикипают к ступице литые диски.
maxFZ20
+1 к медной смазке
пшикают из балона и на болты попадает
kotmu
У теня болты. смазываю графиткой. Посадочное место диска слегка. снять проблем не было.
Own
колодки смазываются медной высокотемпературной смазкой.
и то смазывается не фрикционный состав, а тыльная часть.
действительно избавляет от скрипа. т.к. скрип - высокочастотная вибрация, а смазка как раз вибрировать не дает
Black99
Всегда мажу все резьбовые соединения, пока еще ничего само собой не открутилось.
Страница 2 из 3
