Страница 2 из 2
odolen
halkman
Ребят, а как можно самому клапана облегчить? Токарю отдавать? Вообще смысл же будет в этом даже если больше 6000 не крутить? Плюс тарелки доработанные поставить. Мне посоветовали RS 401,45 ВАЛИКИ
halkman
Токаря который нормально сделает, ещё попробуй найди....
В принципе на овощных валах оно нафиг не нужно, да и на 16вэ в общем то изначально поганки неплохой формы.
на них будет гнуть, учти...
halkman
Мне сказали на любых не стоковых гнуть будет
на сколько я помню кубок лада 8,6 не гнет. В общем то можно найти валы и не гнущие, какой будет приход - вопрос. А вообще советую почитатЬ соседнюю тему, там тоже чел о валах думал...
halkman
П этот кубок лада , не УСА который??? Как они ваще, хорошие валики? Где прихода ждать?
Да вроде как уса, ага. Отрицательнх отзывов не встречал ,по приходу - надо пытать пользователей...
wraithik
halkman
Вчера воткнуоли УСА 8.6 и вмест катализатора вставку.
С кондиционером немного плавает ХХ.
Мозги не перепрошивались.
Вроде чуть живее поехала.
МРВ на отческе (6200) = 298кг/ч.
настройка решит проблему
wraithik
Я тоже так думаю.
Интересно, а боша сам обучится или нет, вроде он как умнее января.
halkman
Не понял, че за МРВ ? И 298кг/ч?
В итоге то че? Тухловато едет? Может смотря с чем сравнивать? Скока сил, момента приходит?
ГЫ-ГЫ
halkman писал(а):
че за МРВ
массовый расход воздуха, кг в час
halkman писал(а):
И 298кг/ч?
сток 16в - 250-270кг
8в - 220-250кг
halkman
Ааа... Спс! Ну так что, стоит эти валы ложить? Приход в каком диапазоне?
ГЫ-ГЫ
halkman
валы ни рыба ни мясо, стоит или не стоит - надо знать что хочешь наверняка. если изначально за 5% готов платить и предельно не притязателен - можно кинуть такие Smile
wraithik
Как прошьюсь - отпишу, что и как. На этих валах снимали 120-130 судя по МРВ, но с пауком+ресивером.
halkman
Спасиб , паук у меня есть, а ресивер сток.
epatazh
wraithik
перекрытия какие
wraithik
epatazh писал(а):
wraithik
перекрытия какие
ХЗ на родных шестернях. Должны быть 1мм и 1мм.
epatazh
wraithik
на родных шестернях примерно по 0.3 мм вроде
Drakon4ik76
wraithik писал(а):
halkman
настроить трэбо,и палки покрутить..
wraithik
Резистор перепаяю, и на настройку.
Имеет смысл палки крутить не скидывая крышку с ГБЦ?
Kiryuxa
может и имеет, можно по графику наполнения смотреть дало что нибудь, то что ты валы раздвинул или не дало... На моих УСА 8.9 тоже загнуть не должно, ради интереса крутив валы, когда колено в вмт было, прокручивались без проблем, с рессивером и выпуском в отсечку очень так не плохо улетаешь.... На сток метках перекрытия по 1.6 мм были...
Страница 2 из 2
