Mihalych78
короче послушал музыку громко в сарайке и левый коаксиал в двери на 16 начал на басах хрипеть
подсунутый под твиттер кусок поролона снизил частоту резонанса диффузора - бхрипеть перестало
потом опять начало - выпал сплен этот
кароче чем уго приклеить?
ЗЫ диффузор вполне современен -из пластика какогото
ЗЫЗЫ мож еще че мона сделать?
ЗЫЗЫЗЫ заменить не предлагать
viper31
Авто: ВАЗ 2190
У тестя новые выклянчи
Mihalych78
viper31 писал(а):У тестя новые выклянчи
начинается
нам чужого не нать
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Mihalych78 писал(а):нам чужого не нать
Нуда колоночки, этож не хитрила.
Mihalych78
viper31 писал(а):Mihalych78 писал(а):нам чужого не нать
сцуко
с грандсарайки снимать тоже не рпедлагать
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
А когда белые розы громко слушаешь, всегда динамики потом хрипят.
Mihalych78
Snejno 010 писал(а):А когда белые розы громко слушаешь, всегда динамики потом хрипят.
я вчерась Ноктурнолов чуток громко слушал в пробке
Alexsa91
Авто: наше и не наше
грязь может попала в зазор диффузора?
колпачки закрывающие магнитный зазор на рупоре есть?
может у тебя они двухполоски?
Mihalych78
Alexsa91 писал(а):грязь может попала в зазор диффузора?
нее
там дфиффузор, а над ним на платмасске 2 твитера
Snejno 010
Консультант
Для начала вытащи и посмотри что там к чему, и вообще это УГ копейки стоит.
Mihalych78
Snejno 010 писал(а):Для начала вытащи и посмотри что там к чему, и вообще это УГ копейки стоит.
я нищеброд
принципиально
Snejno 010
Консультант
Тогда снимай наклейку снизу, на магните и там болжен быть болтик, кот держит твою стойку с пищалками.
XADZZOX
Mihalych78 писал(а):кароче чем уго приклеить?
В эпоху дефицита выходил из подобного положения впаиванием последовательно электролитического кондера на 50 мкф (ежли не ошибаюсь с номиналом) . Помогало, но низа частично пропадали. А так то -это кроилово
Alexsa91
Михалыч, значит точно грязь набилась в зазор диффузора.
Там стойка пластиковая болтом прикручена к магниту, из за этого НЧ диффузор ничем не прикрыт от грязи и пыли
Зачем ты купил такое УГ не понятно.
Alexsa91
Snejno 010 писал(а):вообще это УГ копейки стоит.
дело не в этом, стоит оно тыщу, че терь его раз в год менять чтоли?
не в этом дело вообще.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Mihalych78
У меня в кубике все 4 хрипят как фисгармония
Вот все с гаражом не разберусь, чтоб новые поставить, а то больше 30% музейшена уже и не включишь
rover
Ушлый вангер
Если что, магазин I-car на Туркестанской спасет для Михалыча мир.
rover
Ушлый вангер
Alexsa91 писал(а):Snejno 010 писал(а):вообще это УГ копейки стоит.
Ну епт кто тебе мешает купить китайские колготки и при установке обтянуть динамик со всех сторон, чтобы никогда в жизни не загремел и при смене мог бы его толкнуть пацанам в полцены, с виду как новый в идеальном состоянии?
Mihalych78
Alexsa91 писал(а):Михалыч, значит точно грязь набилась в зазор диффузора.
ХЗ в комплекте с сарайкой было
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rover, +1. Выбросить это деpьмо, приобресть компонентные на 16", ездить и наслаждаться.
Mihalych78, ну придётся ж выбросить-то, хотя и после ремонту.
Alexsa91
Михалыч, если менять принципиально не хочешь (в этом я тя поддерживаю, т.к. можно почистить и все будет работать), отверни болтик со стороны магнита, отпаяй СЧ и ВЧ на пластиковой стойке, бери сталистую проволоку и елозь в магнитном зазоре выцарапывая из него крупные металлические части.
Как они по крупицам начнут вылазить и оставаться на ребраз основного магнита, бери ниодимовый от винчестера (предварительно отделенный от основы канцелярским ножом) и им осторожно перемагничивай жележные опилки на ниодимовый магнит.
Ну а кули
Mihalych78
Alexsa91 писал(а):Михалыч, если менять принципиально не хочешь (в этом я тя поддерживаю, т.к. можно почистить и все будет работать), отверни болтик со стороны магнита, отпаяй СЧ и ВЧ на пластиковой стойке, бери сталистую проволоку и елозь в магнитном зазоре выцарапывая из него крупные металлические части.
Ну а кули
мож керхером?
не?
Alexsa91
rover писал(а):Alexsa91 писал(а):Snejno 010 писал(а):вообще это УГ копейки стоит.
Абсолютно ничего не мешает
я не ставлю в машину АС все в одном по причине их небольшой надежности (забивается грязь в магнитный зазор).
Ставить надо НЧ в дверь и пищалки на стойки (панель), меломаны ставят СЧ. дело вкуса.
А эти гирлянды совсем для колхоза, шумит и ладно.
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
То что мистери кафно уже писали?
Купи более-менее норм компонентники, а эти толкни. и будет тебе щщщастье.
rover
Ушлый вангер
Mihalych78
Фигли мелочиться, оставь нараспашку на полчаса машину, придешь, тебе все динамики снимут оперативно и аккуратно. Останется только новые прикрутить
При установке обтягивай колготками переднюю и заднюю сторону, как в мешок. Всю жизнь работать будут. Хотя и не по пацански
