chiv
Доброго времени суток!
С недавних пор (после установки магнитолы) авто (21140) стало подавать сигналы: через 2-3 секунды после выключения зажигания звучат 5 коротких гудков, на БК ничего не отображается.
Что бы это могло означать?
MichaelM
гудки чем подает? (сигнал, сиренасигнализации, БСК, АПС?)
Tom669
У меня была магнитола Сонька, она подавала сигналы после выключения зажигания, что забыли снять панель. Может у тебя тоже такая фича в магнитоле.
chiv
Еслиб я понял Confused но очень похоже на БСК.
Tom669: Панельку не снимал - доберусь до авто проверю, но терзают сомнения, что дело не в ней.
m111
Если не вытаскивал ключ из замка зажигания и открыл водительскую дверь - то БСК (сигнализация о забытом ключе)
chiv
Пищит независимо от того, открыта или закрыта дверь и вытаскивал или нет ключ Sad
surik93i
сколько плюсов подключили к магнетоле?
должно быть не больше двух
surik93i
а мож в цепи замка замкнул два плюса до зажигания и после
chiv
Добрался и до авто и до инета 8)
Всё дело оказалось в магнитоле Panasonic - это она пищала, что забыли снать панель...
