Страница 3 из 3
seregaZ
по своему опыту скажу, что смазывать в принципе можно, но не нужно. графитка в принципе самый безобидный вариант.
если смазать ВеДехой - через год заржавеет - сложно открутить.
если смажешь консистентной смазкой - она от нагрева тормозных механизмов прикипит.
еще один вариант безобидной смазки - смазать моторным или трансмиссионым маслом..
или тормозной жидкостью для очистки. но у тормозухи есть минус - она. как и ВеДе гигроскопична, набирает воду, и тоже прикипает.
но еще раз предупреждаю - любой механизм в масле притягивает пыль и грязь.а смесь масла и грязи - та еще тема...
Vlad B
Swirl писал(а):
была нанесена с завода какая-то белая незастывающая хрень, которая дала снять барабан руками
А, эта херь называется "антиприкипайка", мы её на работе используем для смазки резьбовых соединений из нержавы, я ей ступицу смазывал когда на сарае диски менял тормозные, снимались потом как новые. supercool
брат шумы
один раз смазал графиткой и хватает на 3-5 лет.главное без фанатизма Smile
Страница 3 из 3
