Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
подскажите купил доску строганную нужно просушь, распилил как нужно положил в отдельную комнату закрытую полностью температура 25 градусов, сколько понадобится времени для сушки?
Vlad B
Dmitrii писал(а):распилил как нужно положил в отдельную комнату закрытую
А как ты собираешься просушить доску в закрытой комнате?
Dmitrii
доска ширина 100 мм толщина 25 мм длина по 85 см, нужно для забора и подшить потолок в беседки, и естесственно хочу отдать чтобы прострогали
Vlad B
Dmitrii писал(а):отдать чтобы прострогали
А сам чо ваще не алё электрорубанком?
Там делов на час.
Dmitrii
комната с приточно вытяжной вентиляцией и установлен калорифер
думал если отдать может лучше получится, более равномерно
ms_2007
Код:распилил как нужно положил в отдельную комнату закрытую
Под навес их сложи, под каждый ряд досок бруски положи, недели 2-3 надо буде для сушки.
F1
Авто: BMW
Dmitrii писал(а): сколько понадобится времени для сушки?
на чердак в частный дом на пол года закинь кому небудь. А лучше найди где печки специальные есть в столярных цехах
Dmitrii
сейчас сложил в несколько рядов в рядах и между рядами расстояние порядка 7 см, т.е. вентиляция есть
Otto Frija
Dmitrii, по идее с полгода. Можно ускорить нагревом и вакуумированием. Гибсон до такой педерастии опускается, когда говно Лесполы Студио высирает.
Строгают сырое дерово.
Сушат при двух условиях: нужен сквознячок и заневоленное состояние материала, иначе грибок заведется и пропеллером пойдут
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Dmitrii
А доска какого сечения? Сосна, дуб? Исходная влажность какая? (Только спилили, или год лежала?
Зы, если дуб или бук, или еще какие твердолиственные сам быстро не высушишь, его 45 суток в сушилках сушат, в разных режимах. С периодическим пропариванием для снятия внутренего напряжения. Хвойные породы в сушилке за неделю до 8% влажности выгонят.
Bom-rus
Цитата:Под естественной сушкой подразумевается сушка пиломатериала на открытом воздухе, как правило, под лёгким навесом. Процесс сушки происходит за счёт энергии солнца и ветра. Продолжительность сушки и конечная влажность древесины зависят от погодных условий и могут сильно колебаться. Теоретически за лето в условиях средней полосы России можно высушить доску до 12-13% влажности.
В действительности такой влажности удаётся достичь лишь в отдельные годы. В осенне-зимнее время процесс сушки невозможен. В зависимости от вида древесины и её толщины процесс естественной сушки может продолжаться от трёх месяцев до трёх лет. Огромное значение при естественной сушке древесины имеет месяц начала сушки. Например, дубовые доски (25 мм), уложенные на сушку в июле, достигали влажности 20% за 18-20 дней, а уложенные на сушку в октябре только через 210-250 дней. При непрерывном производстве это является большой проблемой. Естественная сушка древесины требует значительных свободных площадей и весьма больших производственных запасов древесины. Несомненным плюсом использования естественной сушки древесины является высокое качество получаемого пиломатериала.
Цитата:Место, выбранное для сушки древесины должно быть абсолютно плоским и позволять укладывать штабеля пиломатериалов боковой стороной к югу. Для каждого вида древесины следует укладывать отдельный штабель, будущем это поможет избежать лишних трудностей. Место сушки должно иметь возможность свободного вывоза и перемещения штабелей. Желательно, чтобы площадка под сушку была забетонирована. Забетонированная площадка позволяет начисто убирать древесный мусор и избежать появления грибка.
При укладке пиломатериалов в штабеля следует следить за безупречностью основание штабеля, правильным выбором и расположением штабельных реек, защитой торцов досок, а также аккуратностью штабелирования и укрытия пиломатериалов.
Основание штабеля пиломатериала представляет собой каркас из бруса или брёвен. Расстояние между поперечными брусками каркаса рассчитывается исходя из толщины высушиваемого пиломатериала. Чем толще штабелируемая доска, тем больше может быть расстояние между отдельными брусками, но, как правило, от 0,50 до 1,50 м. Для обеспечения хорошей вентиляции штабеля, штабельный каркас должен иметь такую высоту, при которой нижний слой штабеля будет находиться на высоте от 0,40 до 0,60 м над уровнем пола. Основание штабеля должно иметь уклон от 1 до 5 см на метр, что даёт возможность стекать попавшим на штабель дождевым каплям.
Штабельные рейки дают возможность проветривания высушиваемых досок. Предпочтение следует отдавать рейкам квадратного сечения, так как это исключает возможность их неправильного положения. Толщина штабельных реек, примерно, должна соответствовать толщине загружаемой доски. Для доски толщиной 50 мм толщина реек не должна быть меньше 40 мм.
Цитата:При штабелировании пиломатериалов прокладочные рейки следует укладываться строго одна над другой, что помогает предотвратить коробление досок. Расстояние между рейками в стеллаже рассчитывают в зависимости от толщины досок в штабеле. При толщине досок до 20 мм промежуток между рейками не должен быть более 50 - 60 см, а для досок толщиной более 20 мм примерно 75 до 100 см, для бруса расстояние между рейками можно увеличить до 130 до 150 см. Между пластами досок в стеллаже должны использоваться рейки с одинаковым поперечным сечением. Штабельные рейки лучше всего изготовить из ели, так как древесина сухой ели не приводит к окрашиванию высушиваемого материала и не образует на нем вмятин.
При сушке древесины следует обращать особое внимание на защиту торцов высушиваемых досок, что бы свести к минимуму растрескивание. Торцы следует хорошо защитить от воздействия прямых солнечных лучей, для этого применяется окрашивание и обивка штабелей с торцов горбылем, что в значительной степени защищает от растрескивания и раскола.
Цитата:Для изготовления столярных изделий требуется древесина влажностью не более 8%. Настолько низкой влажности в условиях естественной сушки добиться практически невозможно. Поэтому естественная (атмосферная) сушка древесины часто используется как промежуточная. Досушивание же производят в сушильных камерах.
Dmitrii
Dmitrii
влажность на уличе лежал покупал на лесоторговой базе
Bom-rus
Dmitrii
Ну 25-ка за месяц под вялится
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Dmitrii писал(а):нужно для забора и подшить потолок в беседки
..Прости пож-та...А какого буя ты ее собрался СУШИТЬ?
Для чего?....
Тебе нужна УЛИЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ!..Если бы вопрос по применению был где-то внутри помещения кде влажность другая то необходимо было бы действительно уровнять ее влажность с помещением где будут проводиться работы...А так это БРЕД! Высохнут твои доски в помещении и?....На улице будет другая влажность и дерево станет ее набирать...
Dmitrii
Я хотел еще защитным составом пройти (антисептиком) и вскрыть воском, поэтому хотел немного подсушить
STAS152005
Dmitrii
Ну и делай все что хочешь....Естественно надо посмотреть она там не сырая?...Не под дождем лежала в открытую? Скорее всего нет...Ты когда брал наверное смотрел ее..
Ну даже если и сырая то складируешь ее на УЛИЦЕ. И пару недель сушишь...А потом красишь...
Обычно сначала покрываешь в два слоя проникающим антисептиком, а потом лессирущим...в 2-3 слоя!...Чем темнее тем лучше дерево стоит на улице...меньше красить потом придется...Чем лессирующий светлее тем чаще его надо красить...
Dmitrii
ок, спасибо чуть подсушу, прострагаю и буду красить, у меня цвет темный орех уже воск купил
STAS152005
Dmitrii писал(а):ок, спасибо чуть подсушу, прострагаю и буду красить, у меня цвет темный орех уже воск купил
Я про воск не знаю...Я знаю что обычно перед покраской красищь проникающим...Он как вода и глубоко проникает в поры древесины закупоривая все каналы...а по нему ты наносишь уже лессирующий..
На сайте тиккурилы это подробно описано..да и у других производителей красок по дереву это есть...
Надо понимать что это два принципиально разных по составу и предназночению состава...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Dmitrii писал(а):подскажите купил доску строганную нужно просушь, распилил как нужно положил в отдельную комнату закрытую полностью температура 25 градусов, сколько понадобится времени для сушки?
Досту надо строгать после просушки.
Ее ж погнет всю
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Dmitrii
Доску еще надо правильно уложить, на проставки, чтобы между досками зазор был. А после сушки фуговать, потому и пилят сырую так, чтоб после фуговки нужный размер остался, с запасом
XADZZOX
Dmitrii
Складывыешь доску в штабель под навесом, но желательно продуваемым.Можно и не под навесом, но после укладки - укрыть чем нить. Сначала первый ряд, его желатеьно не горизонтальным делать( для лучшей естественной циркуляции) а слегка под наклоном. Сверху раскладываешь сухие прокладки 25х25мм через 70 - 80 см (сухие - чтоб под ними не плесневело). Торцы досок желательно выровнять. Прокладки ложатся заподлицо с торцами досок ( чтобы исключить быструю сушку выступающей (свисающей) части и изгиб концов))Ширина штабеля - 1 - 1,5м. высота - не ограничина. После укладки штабеля торцы досок либо красишь, либо известью белишь ( для предотвращенгия трескания торцов? Для твоих целей - так пойдет.
за лето лска достигнет примерно 16% влажности - то, что и нужно не для помещений...
