Страница 2 из 4
Cobusca
Кир-кук писал(а):
ни одна смазка не работает в наших роликах более 30ткм.
Даже заводские ролики..,
Блин,ваще нафиг не соглашусь.
С чего это вдруг?
Литол не работает,да.Но чем смазка лучше,тем она дольше работает.
Я уже написал,что набивал современными смазками и даже уставший ролик,прошёл более 100.000км.См.выше.
также подтверждаю,что если применять обычный Литол,но менять его каждые 30.000,то действительно пробег роликов будет неограничен скорее всего.
Такой "эксперимент" я тоже проводил.
Пыльники тогда уже совсем перестали выполнять свою функцию и мне пришлось для продолжения "эксперимента" использовать обычный силиконовый герметик в качестве уплотнителя.
На фото его видно-синего цвета.
Но енять смазку в роликах каждые 30.000 это бред.Лучше сразу заложить современную.
Tratil
А как вы туда смазку набиваете???? Там же обойма пластиковая практически без зазора. Как смазка на шарика попадет...?
tankistRKKA
Владимиръ Владимирович писал(а):
tankistRKKA писал(а):
а сколько брака? левака? а если делаешь все в сервисе... да так раззорится можно. проще раз в 30 тыщ осмазку набивать и все
Чо-то не рублюсь - на сервисе тебе смазку меняют? или сам?
Я в воскресенье с утра встал ... в 7,30 решил ремень ГРМ подтянуть и в 8,20 уже на базар жену повез
а на 30тысячах принципиально меняю ремень и ролики - сам. Нигера там сложного нет.
на 30000 как раз 5000 часов - ресурс исчерпан. Ложная экономия от замены смазки для человека например который создал тему. С вами спорить наверняка бесполезно - убежденный профессионал - и это хорошо. Но немцы-бы от прочтения этой темы померли от инсульта. hehe
когда купил машину, то сразу взялся за ГРМ. купленные вологодские ролики оказались леваком. Знакомый мастер, у которого все делал, взял заводские, которые стояли на машине и набил в них обычный литол. Они без проблем отходили 35 тысяч (в сумме 95). Вскоре я уведел что ремень Дайко прошедший так же 35 тысяч начал покрываться трещинами, да еще помпа начала хрюкать. Так как играть в лотерею "ролики-подшипники" еще раз мне не захотелось, да и все хотелось сделать самому, я все поменял сам. Набил в ролики смазку (выше фотку выкладывал) и вернул обратно заводской ремень (с пробегом 60). Все работает, ремень не ест, ролики не шумят. Вот такая вот "ложная экономия". Pardon
tankistRKKA
пыльник аккуратно снимается и все
komatoz
Я чтото прочтя эту тему начинаю волноваццо.
У моей приорки пробег к 50 ткм подползает. мне мож уже пора того, менять комплект ?
Я конечно на 60 ткм это хотел сделать...
Что скажете ?
tankistRKKA
komatoz сложный вопрос. Есть знакомый, у него приора 2007 года, дак при пробеге 90 тысяч ни ремень, ни помпу, ни ролики не менял
wwow если не выдает никаких явных признаков, может лучше не лезть?
VR
Что скажете ?
Тут как повезет, ролики просто там один китайский другой польский, так вот особенно последний не может похвастаться своей надежностью... У меня примерно при таком пробеге ремень перескочил на пару зубьев, после чего сразу всё заменил... Тут самое главное левый комплект не купить...
Archangel
....и вернул обратно заводской ремень (с пробегом 60).
60 - это надо понимать тыс. км?
Смысл ставить повторно такой хоженый ремень??? facepalm
Спортивный интерес?
tankistRKKA
Спортивный интерес?
смысл в том, что он в хорошем состоянии, его не ест, он не шумит, натягивается хорошо. Выглядит намного лучше нежели Дайко с пробегом 35 тысяч км. Если честно делал все в деревне, оставлять дайко с трещинами не стал, пусть заводской еще походит Smile
Карбофос
Кир-кук писал(а):
пару дней назад.... запустил ролики ВБФ на 3-й круг, те 120ткм-180ткм
Чё намазал-та?
komatoz
А какие явные признки 7 течь тосола Smile ? Скрежет, хруст/стук.
так ежели такое и появится, то до разрушения от силы пара минут останется - можно и не успеть остановится...
Впрочем . на 60 ткм менять буду доверюсь статистике тырнета, если рванет раньше -ну значит судьба.
Надо только нормальный комплект найти .
tankistRKKA
komatoz я в одно прекрасное утро завел машину и услышал со стороны помпы похрюкивание cry купил новую и поехал в деревню поменял (около 200 км) помпа вроде резко не умирает, да и ролики тоже шуметь начнут прежде, хотя фиг знает, у всех по разному
Pardon
!Lnur
komatoz писал(а):
Надо только нормальный комплект найти.
У тебя как раз 10 тык осталось на поиски, т.е. можно и за оригиналом скататься. ROFL
А если серьёзно, где в Уфе "нормальный комплект" будешь брать?
Archangel
Ставил КИТ-комплект GATES. Через 25 ткм зашуршал натяжной. Видимо смазка закончилась. Пока ещё не вскрывал, лежат на запас. Заменил оба на INA, всё пока хорошо.
До GATES снимал и вскрывал заводские (прошли 40 ткм, поменял из-за помпы). Внутри них были жалкие остатки смазки, очень похожей по виду на ЦИАТИМ. Литольного мыла не было. Что закладывают на заводе (поставщики) никто не в курсе?
!Lnur
ЦИАТИМ и закладывают, только какой номер нужно уточнить.
Archangel
А это есть хорошо?
tankistRKKA
!Lnur циатим синего цвета? мне товарисч давал смазку такая темно синяя говорит циатим, для подшипников самое то Good , а он блин через тыщу километров вытек весь facepalm и ролики зашуршали
!Lnur
Синего - это скорей ФИОЛ, а циатимов 100500 видов (цифру вру конечно, но их много).
Свойства и назначение некоторых смазок
тут ВНИИ НП-260 указано, только где-ж его взять то... Pardon
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Апреля 2012 15:08), всего редактировалось 1 раз
komatoz
если честно, кроме как на автовазе (в черниоковке который) заехать и поменять больше ничо в голову не приходит , Pardon .
я х.з. где брать нормальный честный комплект. вон Роман взял вроде норм комплект, а на днях помпа потекла - ладно ремень не рвануло.
!Lnur
komatoz писал(а):
если честно, кроме как на автовазе (в черниоковке который) заехать и поменять больше ничо в голову не приходит.
Интересно, а они где берут?...
komatoz
Pardon
лучше всего по гарантии менять - там с завода присылают на гарантийный ремонт
а вот в магазине откуда берется не знаю.
Rus79
Вологодские, самые нормальные ролики. Но встречаются и подделки. Отличить можно по шрифту букв. Снимал сальник очень аккуратно, всю смазку, которая была в ролике вымыл очистителем для карбюратора в балоне под давлением, набил смазку Mobil (синяя) для нагруженных подшипников и сальник на место. При первой заводке авто, лишняя смазка из ралика вылетела и осталось столько сколько нужно.Ремень Гейтс (усиленный).
zx1
когда выбирал ролики в магазе продавщица сказала,типа,ихние менеджеры ездили на завод в вологду за роликами,так руководство завода заявило,что в продаже нет их продукции,всё подделка,ролики выпускаются очень малыми партиями и расходятся без магазинов,хошь верь хошь нет,слух такой прокатил,сам себе купил inna,на вид хороши,сейчас поставил-красота,по цене немного уступают вологодским
Rus79
Ну хз, думаю брехня. Долго мучался с этими роликами (горочка набралась) пока научился отличать нормальный VBF от поддельного. Просто имею на руках и то, и то. А это она сказала, чтоб импортные купил.
!Lnur
Rus79
ну VBF реально самый подделываемый бренд. Pardon
Страница 2 из 4
