Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вчсе пацаны херня!!!!!срочно помогите че я не то сделаЛ!))))))))))вообшем все подсоеденил как правильно потом клемы фишка квадратная почистил в ней мамы все првода кое где были гавно я подрезал и заного воткнул чтоб контакт был хороший...теперь..поменя все машина завелась не глохнет!но блин ключ выключаю тоже не глохнет че я где попутал че я не то сделал срочно скажите))как заглушить!
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вот в не провода почистил и от нее уходил провод в Чя он странно выглядил я выташил фыишку провод подчистил под делал как надо)()))че я перепутал)(?почему не хочет выключаться))?
| Фото0337.jpg |
116.69 KB |
162 раз(а) |
Rowdy писал(а):как заглушить!
Выдерни разъём с датчика Холла...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а как лечить)?что случилось тО)?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Проверь по цветам провода в папе и маме этого разъема - они должны совпадать и не замыкать друг на друга. Питание (+) приходит по красно-синему проводу (должно появляться только при включенном зажигании)
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (25 Апреля 2012 11:59), всего редактировалось 1 раз
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Пацаны выручите))))))))щас вырубил..поставил старый камутатор с ним на заводиться!!!!!!!!!!поставил новый завелся.............. снова не глохнет...вырубил его че такое че куда делось*??че я не так сделал*?????смотрю старую проводку...........че делать то?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Yurik 999 писал(а):Проверь по цветам провода в папе и маме этого разъема - они должны совпадать и не замыкать друг на друга. Питание (+) приходит по красно-синему проводу (должно появляться только при включенном зажигании)
где этот провод красно синий??????в проводке для камутатора в этой косичке)?или где)))??ааааааааа блин паника!пипец!сделда мать ее проводку!!!!!!!!!!!!!!!куда че делась то!!!!!!!!
Yurik 999
С 4х контактной фишки - на контакт №4 коммутатора, контакт №4 ЭПХХ и клемму Б катушки.
Ты случайно колодки коммутатора и ЭПХХ не перепутал?
В колодке коммутатора - 6 проводов, а в колодке ЭПХХ -5
Yurik 999
И где 4й провод из мамы 4х контактной фишки?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
не я его выташил прочистил и вставил...цвета вроде как бы совпадают............перепутать не мог тк провода там с минусом идут же к Эппхх?или нет?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
на катушке я не мог перепутать? К - коричневый а Б сине красные? че еще я мог перепутать подскажите0)))
на Камутатор идет фишка на нем нету одного гнезда.....а на Эппхх там два гнезда нету значит правильно))
Замок не может быть тк 5 мину до смены косички работал........
может в проводке че не так что ли заделанно?блиннннннннн да как же исправить все то!!!!!!
Yurik 999
Проверь с лампочкой
Отключи 4х контактную колодку от косы коммутатора и подключи лампочку к сине-красному проводу "мамы" и массе - лампочка должна гореть только при включенном зажигании!
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
так по пунктам...отрубаем фишку к камутатору.........раз....отбураем фишку квадратную два..а че за сине красный провод)?
а вот фишка от косички..............
| Фото0341.jpg |
110.39 KB |
167 раз(а) |
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
короче подключал лампочку к фишке которая в косее... лампа не загоралась..и в фишке что не в касе лампа не загоралась с включенным и не включенным)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
блин люди ну подскажите помираю!))))))))))
Yurik 999
Бери старую косичку и сравнивай провода с ней.
На твоей последней фотке фишка - когда она подключена на Синих с красной полосой проводах должен появлятся + , но только при включенном зажигании.
Эти провода (синие с красной полосой) идут к контактам №4 коммутатора, №4 ЭПХХ и клемме Б катушки.
Коричневые (коричнево-красные) провода идут - к контактам №1 коммутатора, №1 ЭПХХ и к клемме К катушки.
Зеленый к контакту №5 ЭПХХ
Серый с красной полосой к контакту №6 ЭПХХ
Проверь.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
короче Чя надо чистиь смотреть....нету у меня питание и все..пришлось кинуть перемычку в серсис смотался от замка ( релюшки до 4 х контактной фишке.......бюуду копить на проводку все достало все
Yurik 999
Про ЧЯ - тебе давно говорили.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
ровди я так понял ты решился поставить новую проводку ? почему паникуешь ?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
сотку баксов готовить надо))))))))))))))))))))разберу блок на выходные ......погляжу че там да как...........да уж думаю я блок гавно.........
п поводу замены если менять на тот что блин как он.....)))))ну не старого типа а ного?то там все фишки и все крепления одинаковое не надо ни чего снова там паять или проводку другу)?
barabuler
нет. блок такой же. смотри номер своего чя на новом будет такой же номер а в конце буква М. если не ошибаюсь конечно.
Yurik 999
Rowdy
Тебе нужен нового образца - с реле вентялятора радиатора
Все разъемы подойдут (один снял, другой поставил).
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
))))))))))))) хм а на старом что нету реле вентилятора радиатора)?
тема что все подойдут))пофиг буду копить а то это же жопа с релюки зажигание кинули провод...........это как бы да не как бы))))))))куда там ставить шумку и покраску))))))))надо сначало проводку переделать))))))))пойду на раборе зацеплю думаю они не будут цены гнуть))))
у вас сколько стоят блоки)? и комплект проводки )?
Yurik 999
Rowdy
реле вентилятора в ЧЯ - нету на инжекторе
Подожди всю проводку менять, поменяешь ЧЯ, а потом видно будет.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вот эт)
| Фото0338.jpg |
87.48 KB |
170 раз(а) |
| Фото0339.jpg |
109.35 KB |
164 раз(а) |
| Фото0340.jpg |
131.21 KB |
143 раз(а) |
