Strikervoo
доброго времени суток!
проблема такая долго работает бензонасос.
с чего началось пршился на тест рейс v2,симптомы включаю зажигание насос качает бесконечно и не отключается вместо установленных 3х,выключаю зажигание качает секунд 30 ещё
мои действия пршился на тест рейс v4 но перед этим поменял время работы насоса (менял в стр про 321 строка называеться время работы бензонасоса )на 2 секунды не чего не изменилось!
как бороться с проблемой?
Milly
Реле бензонасоса залипает! Не?
d.dmitry
До этого чем прошито было?
Strikervoo
по релюшке долбил, прошито было до этого : какая то авторская прошивка, сток,тест рейс в2, тест рейс в3, возвращаюсь на тест рейс 2
PS для теста только что влил сток как есть тоже самое!
d.dmitry
Клапан адсорбера работает, подключены провода?
Strikervoo
одсорбера нет под капотом и в пршивке отключен вместе с ошибками!кроме одной замыкание на массу!
силовые релюшки проверил на ближнем свете все работают!
skorostnoi
Strikervoo
эбу прикалывается
Strikervoo
skorostnoi писал(а):
Strikervoo
эбу прикалывается
не смешно,давайте по делу!
skorostnoi
Strikervoo
серьёзно мне такие мозги с двигателем продали, насос фигачил долго, а иногда нормально, в итоге вообще стал постоянно работать.
d.dmitry
Ну не знаю может ли быть как мне попадалась 2110 с январь7.2, снял разьём с клапана адсорбера и глюк с насосом точно как у вас, воткнул обратно в клапан и глюк бензонасоса исчез.
Strikervoo
буду шаманить адсорбер,думаю если повесить ламочку габаритов туда не чего страшного не случиться?
Strikervoo
товарищи кто что подскажет ещё?
alexsashka
у меня была такая фигня.когда бошевские мозги полетели,я купил январь 5.1.в сервисе мне их настроили все чин чинарем.кстати адсорбера тоже нет.заметил что насос качает еще после выключения зажигания.поменяли прошивку и все прошло.
Strikervoo
это понятно он при включении зажигания и выключении одинаковое время работает!
