Vlad B писал(а):Купи УШМ с регулировкой оборотов на 1300-2000Ватт, диск потолще на 180 и точи до усрачки, все эти "точила" - полное г@$но и не тянут даже обычную сталь.
Ну так и есть, потому, что они цуки брендовые идут, и больше гламурные, чем полезные. Но неохота колхозить из движка подручного опять и изыскивать варить станинку и точить насадки под шкив.
Взял энергомаш опять, 450 ватт,вот такой
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/energomash/ts-6020l/
тоже подсветка и плавный запуск.
Ободрали по полной цуки.
В гараже точнул, ну уже сносно, но прям на грани, хотелось бы ну прям чуть больше приемлемости, где-то процентов на 20 повыше
С виду одинаковые, корпуса, посадочные и прочее, даже зараза кнопки и диаметры валов. Вот говорил же, что перемотать можно. Второй в общем на опыты уйдет, валы с якорями всборе недорого так продаются, а обмотку при случае или докупить (есть навалом), или перемотать отдать, чтоб уж прям вообще устраивало.
Короче попсятина и "современные" надо сразу брать на 700-1000, вот тогда будет нормально.
