skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Подскажите можно ли притереть старые клапаны с предыдущей головки в новую без плохих последствий???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно. Но на 16 вэ клапана изнашиваются быстрее чем направляющие. Поэтому смотри люфты.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Serg_x писал(а):Можно. Но на 16 вэ клапана изнашиваются быстрее чем направляющие. Поэтому смотри люфты.
Вазовские если только снашиваются , у них ножка мягче чем у импорта . А так всё там нормально притирается .
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
ну клапан не плотно стоит такт-то, я не знаю как он должен быть в идеале, сравнить с новым прийдётся наверно.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
skorostnoi писал(а):Подскажите можно ли притереть старые клапаны с предыдущей головки в новую без плохих последствий???
Сначала снять фаску на тарелке клапана на станке (потом притирать в седле), если конечно нет выработки на стержне..
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
.лять что новые брать чтоли?
BlackHunter666
Олег-10 писал(а):skorostnoi писал(а):Подскажите можно ли притереть старые клапаны с предыдущей головки в новую без плохих последствий???
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Смотря в каком состоянии клапана , можно и не снимать .
diimm
Нищеброды в тюненх разделе?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да нормальная тема старые клапана. Как минимум не палево и скорее всего уже не оборвет тарелку
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
клопам 17тыс пробегу, я думаю они прибились к старому седлу.
BlackHunter666
skorostnoi писал(а):Serg_x
Это вобще не пробег для клопов . Притирай к новым сёдлам и не забудь пролить .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я на клопах с пробегом 200 тыщ гонял на валах
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я когда гбц собирал поставил клопы с пробегом 70 тык. один прогоревший заменил. вроде ездит
BlackHunter666
Serg_x писал(а):skorostnoi писал(а):Serg_x
![gpn](images/smiles/punk.gif)
![Good](images/smiles/good.gif)
Хорошим клопам ничего не будет , быстрее седло умрёт . Я свои после 230 т притёр к отшарошеным сёдлам и опять гоняю на них.
после 130тыр разбирал гбц
зажимал клопы в шурике и крутил-из 8 было 3 реально кривых
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Вообщем пришёл к выводу что делать так нельзя если делаешь пи...то!
я думаю что предыдущий вал проработал под себя гидрики с пружинками и клапанами. поменял всё комплектом. притираю потихоничку.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
я бы промерил микрометром их на износ
если относительно
![hehe](images/smiles/04e.gif)
равномерный по всей длине
и нету задиров и т.п.
то можно ставить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Я свои после 230 т притёр к отшарошеным сёдлам и опять гоняю на них.
Они изношены в говно
BlackHunter666
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):Я свои после 230 т притёр к отшарошеным сёдлам и опять гоняю на них.
Они изношены в г@$но
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Ошибаешся по ножке вобще износа нет , а кромку рабочую подправил .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Ошибаешся по ножке вобще износа нет , а кромку рабочую подправил .
ТЫ мерил? У меня износа было дохрена. Новые клапана вообще люфтить перестали.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
закончил притирку! убил 6 колпачков уже, в запас упаковочку взял не зря
чёт я не понял, это как можно убить 6 колпачков??
Adelko
Цитата:бил 6 колпачков уже, в запас упаковочку взял не зря
Цитата:чёт я не понял, это как можно убить 6 колпачков?
Это щас про какие такие колпачки речь идет? Почему то в голову мысли о наркоте лезут ))
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
привет
![Wink](images/smiles/wink.gif)
запресовыватель мне продали наверно 8клоповый, колпачки после удара в нём остаются, постукиваю теперь аккуратно по стеночкам.
Adelko
Adelko писал(а):Это щас про какие такие колпачки речь идет? Почему то в голову мысли о наркоте лезут ))
какая наркота? Колпачками сальники клапанов называют
