Страница 3 из 3
MaratZ
kazak1102 писал(а):
MaratZ писал(а):
Получается помпа плохо качает?
Или температура нулице выше, чем вчера... Не...??? supercool
+24 вчера было)
MaratZ
Сегодня по приезду на стоянку проверил нижний патрубок, горячий он и секунду тяжело продержать руку. Но вот на хх струя в расш. бачке слабенькая. Но если чуть прибавить оборотов то легко до другой стенки бачка достает. И как будто вентилятор стал дольше работать. Вот не знаю на что думать.
Моаи
MaratZ писал(а):
Вчера заметил, что карлсон стал долше крутиться. После нескольких включений вентилятор работал 59 сек., время до следующего включения вентилятора - 1мин 13 сек. Радиатор чистый, крышка расш. бачка работает, давление в системе ОЖ есть. Получается помпа плохо качает?
Поиск не рулит. Почему текст своих сообщения в темах нельзя найти?!! В какой-то теме делал отчет по своему замеру. Получилось где-то также пропорция, но по времени чуть меньше. Плохо это или хорошо, ответа не получил Pardon
MaratZ
В том и дело то. В том году так небыло. Вентилятор работал гдето 45сек., а время без работы вентиля было гдето 1.20 -1.30.
Нажми в любом своем сообщении "профиль",а потом "найти все сообщения пользователя".
Ее вообще на ХХ может не быть,если термос обычный,а не -082-й.
MaratZ
Термос -82, она есть, но но чуть чуть. если слегка приоткрыть ДЗ, то появляется и с ростом оборотов достает до противоположной стенки. Но вот вентилятор часто включается, видимо на хх её производительности не хватает.
Маловероятно.
Клапана давно регулировались?
MaratZ
Маловероятно.
Осенью, поменял всего 2 шайбы. Отрегулировал для впускных 0.2мм, для выпускных 0,35мм. Радиатор полностью горячий. И еще сегодня заметил, что при первом включении вентилятор он дольше работает, чем при последующих. Вот бензиновый фильтр не менял еще, пробег 42тыс.км. И на прогреве двигатель работает с легкой дрожью. Когда прогрет все ок.
MaratZ
И главное при первом включении так долго работает вентиль. Потом уже нормально)
MaratZ
Вот снял сегодня видео движения стрелки температуры http://youtu.be/HKL2OcXIv50
Все таки чтото тут не то. Термостат чтоли до конца не открывается. Хотя радиатор весь горячий и сверху и снизу.
MaratZ
Все решил проблему, всему виной был термостат. Поставил прамо, как и был с завода. Сначала Лузар хотел взять, но он ртом продувался. А прамо не продувался.
Страница 3 из 3
