Страница 2 из 2
Maestro
Смотря сколько лет вашему АКБ.Если он довольно свежий,то ненормально.Меряйте ток утечки,скорее всего это сигналка или приборная панель...
mihail197
sergeiGT писал(а):
И ещё одно интересное наблюдение - не заводится после того как начинает рабоать вентилятор. Была такая ситуация: проехал думаяю дай проверю заведётся ли или нет если заглушить, глушу, завожу - заводится, глушу, включается вентилятор, думаю дай попробую ещё раз завести - ключ кручу, а в ответ тишина
Кто-нибудь решил эту проблему?
Эта проблема - давний баян. Решается установкой "реле стартера". Лучше - мощного некитайского реле на 50-70А.
Страница 2 из 2
