Валенок
Сцеплению уже тыщ 150. В основном город. Пока вроде все нормально. А вдруг там уже все почти в труху с маховиком до кучи?
Через лючок, я так понимаю, не вариант?
andreyal553
Без вскрытия никак.
Сохатый
Косвенно можно.
Замерить ход педали, если он в пределах положенных 135-160 мм, при этом сцепление не пробуксовывает и не создает дискомфорта при трогании, а выжимной не издает много лишних посторонних звуков, то с большой долей вероятности можно считать, что оно пока живо.
aviatorrr
Сохатый писал(а):
Косвенно можно.
а если
Валенок писал(а):
Через лючок
То если скинуть тартер повернуть сцепу в видимое положение то в принцыпе само сцепление будет видно facepalm тока смысл?
Сохатый писал(а):
Косвенно можно.
Положение педали регулируется тросом - поэтому не показатель (неизвестно кто,когда и сколько раз его крутил).
А вот по величине расстояния от вилки сцепления до стартера можно приблизительно прикинуть величину износа ведомого диска.
Pavel 333xp
трогаешься на пятой... если тронулась и заглохла значит живое,если не заглохла значит скоро уже конец.....
150тыков прошла поздравляю !
Валенок
aviatorrr писал(а):
тока смысл?
Да пугали типа маховик можно поизносить, если сцепу запустить.
Валенок
Надо будет с кем-нибудь сравнить.
Валенок
Не, - тут норм.
И главное по городу, и по говнам лазил, и таскал некоторых иногда.
Стиль правда пенсионерский. hehe
Pavel 333xp
забей тогда а то сглазишь..... не мешай машине ездить
