SS 220 писал(а):А у меня почему-то 08-й термос стоит, хоть и двиг 1.6.
без почему то,
неуточнил просто я
первые моторы 1,6 комплектовались 08 термосами.
далее только 082 термос.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dranik писал(а):Yurik 999 писал(а):2115. 2005г.в Январь 7.2
И ты хочешь сказать что у тебя 08 термостат?
07год мог ставится был переломным и мотор заканчивали ставить 1,5 и начинали ставить 1,6 где и ставится термос 082.
Yurik 999 писал(а):Меняй на 82й
смысл обоснуй?
Чтобы осенью не появилась новая тема "замерзаю" и не было колхоза с шайбами в патрубках
Yurik 999 писал(а):Чтобы осенью не появилась новая тема "замерзаю" и не было колхоза с шайбами в патрубках
стоит 08 термос с завода, зимой жара в чём моя проблема?
Yurik 999
А по чему проблема сразу проблема?
С 82 термосом поток жижи через печку лучше, на 2 хомута меньше, ремонт легче и дешевле
, тема баян
и лежит в ФАКЕ. И если уж менять термос, то лучше сразу на 82, хотя это - дело религии.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
вы сначала определитесь в этой теме как его (термос) правильно подключать. Да и потом, если стоит 08 термос и все норм, то считаю что менять его не целесообразно. Менять считаю правильным когда идет замена термоса по неработоспособности, и то менять по личному усмотрению, лично меня мой 08 термос устраивает целиком и полностью.
Divers@nt писал(а):лично меня мой 08 термос устраивает целиком и полностью.
потому что он работает уже хз сколько чо его трогать,
а вот эти 082 слош одни косячные и почему то долго ни у кого не робят
(отзывов тут полно о быстрой кончине 082)
Yurik 999
Divers@nt
По какой схеме не подключай - уже эффект будет.
Рабочее менять?
, я такого не посоветую!
- не мешай машине ездить!
Ну, а по поводу надежности, увы, клинят и рассыпаются - и те, и эти.
Yurik 999 писал(а):Ну, а по поводу надежности, увы, клинят и рассыпаются - и те, и эти.
да впринципи так.
но с 08 если купив польский термос то ещё как то надеятся на работу термоса
то
с 082 чтоб долго работал я неслыхал
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):но с 08 если купив польский термос то ещё как то надеятся на работу термоса то с 082 чтоб долго работал я неслыхал
И в чем заключается надежность "польского" термостата? В том, что он "польский", даже без марки?
082-й работает 2-й год, проблем нет.
usv писал(а):082-й работает 2-й год, проблем нет
вроде взрослый а годами мериишь
побег то какой на этом 082?
Польский стоит у меня скоро 4 года и пробег 38тыков.
на прошлой 15 более 40 проработал авто потом продал
у товарища 120 отходил с самого завода
купленый в замен такой же уже более 20 проехал.
вот это результат
usv
Авто: 2115 1.6 16v
usv
ну вот когда 50 будет тогда и можно будет посудить о долговечности и надёжности.
ибо отзывы даже с этого форума говорят обратное
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):usv
Отзывы с этого форума как раз и сподвигли поменять 08-е УГ на нормальный 21082-й термостат.
Онотоле
Авто: какашка
Случаем не знаешь какой фирмы термостаты 08 с завода ставятся?
для поддерки срача, заводской отработал 90т.км и пять с половиной лет, но иногда его отклинивает,он ещё полурабочий
Онотоле писал(а):Случаем не знаешь какой фирмы термостаты 08 с завода ставятся?
08 термос закончали ставить в 07 году.
но когда я покупал 15 то с завода у меня стоял Владимирский термос, к 15 тыкам стал пропускать на большой круг.
Богамол
Сегодня поехал на работу, темп по б/к 88гр, поднял капот, а нижний патрубок чуть тёплый гр 30 примерно.
Походу дела термоз доконца неоткрывается, верхний патрубок огненный а нижний нет.
Авто: Два японских
ну так оно так и должно быть. тем более машина не греется. горячая ож заходит в радиатор через верхний патрубок, там охлаждается и через нижний патрубок идет в двигатель.
Богамол
Ладно прогрею побольше гляну.
Богамол
Добро ночи.
Сегодня закупился запчастей на 3100р. Тосол 10л, массло в кпп манол полусинь и сальник выбора перед, ремень грм и гены, шаровые 10е, яйца. Всё это дело усстановил, оссталось залить тосол и патрубки охлождения поставить, это завтра.
Богамол писал(а): это завтра.
сегодня
тока ты выспатся попробуй
Богамол
Собрал сегодня машину, цоканье на ХХ кпп, перестало, переключение пер стало легче, из за масла наверное.
Стуки в подвестки исчезли, шаровые и яйца были убитые.
