Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Здравствуйте уважаемые форумчане. У моего товарища 99-я модель 2006 года панель там еще старая. У него начал глючить датчик температури двигателя.Проблем в том когда с утра заводит машину датчик показывает температуру 50 потом 90 и резко пошол вверх после чего начинает стрелка дергатся и при етом не включается вентилятор. Поменял датчик и термостат проблема не исчезла.Подскажите в чем проблема, хочу помочь другу.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Discovery писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. У моего товарища 99-я модель 2006 года панель там еще старая. У него начал глючить датчик температури двигателя.Проблем в том когда с утра заводит машину датчик показывает температуру 50 потом 90 и резко пошол вверх после чего начинает стрелка дергатся и при етом не включается вентилятор. Поменял датчик и термостат проблема не исчезла.Подскажите в чем проблема, хочу помочь другу.
Как это 2006 года со старой панелью?Залезь в ЧЯ(блок предохранителей),мож где какой контакт хреновый,и как правило,на включение вентилятора датчик стоит на радиаторе,на стрелку датчик стоит под трамблером,ты какой менял?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Discovery писал(а):99-я модель 2006
маде ин Украина что ли?
Discovery писал(а):Проблем в том когда с утра заводит машину датчик показывает температуру 50 потом 90 и резко пошол вверх после чего начинает стрелка дергатся и при етом не включается вентилятор. Поменял датчик и термостат проблема не исчезла.Подскажите в чем проблема, хочу помочь другу.
1. Узнать реальную температуру двигателя
2. Датчик какой менялся - на мозги или на приборку? Их там 2.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Да панель старая. Менял он тот что сверху на двигателе, точнее узнаю у него отпишу.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
SUNshineNT писал(а):Discovery писал(а):99-я модель 2006
Двигатель холодниый после ночи. А машина да Ukraine.
SUNshineNT
Discovery писал(а):Менял он тот что сверху на двигателе
в блоке или рядом с термостатом?
SUNshineNT
Discovery писал(а):Двигатель холодниый после ночи
точные показания, с контроллера можно узнать при помощи диагностики или БК
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
SUNshineNT писал(а):Discovery писал(а):Менял он тот что сверху на двигателе
Рядом с термостатом
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Discovery
В 9ках 2 независимых датчика температуры.
1й - рядом с термостатом - идет в ЭБУ
2й в голвке блока - на стрелку температуры в панели приборов.
Вы поменяли не тот датчик.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Смотрим на картинку, большой палец "указывает" на датчик для ЭБУ
Датчик для приборки левее, под коричневым колпачком.
