Adrenalin4
после полной ривизии во вторник: прочистка карбюратора(со снятием), замена датчика хола, вакумника на трамблере, на холостых не работал 2 и 4 цилиндр, замена проводов, компрессия 10 на всех. теперь едет как груженая фура, еле еле набирает скорость, с нуля до сотни наверное секунд 35!
Лёха198
1). карбюратор лажово отрегулирован
2). вакуумник. он вообще больше 110 ехать не даёт.
Adrenalin4
1) хорошо попробую отрегулироватьъ
2) что сделать с вакумником*? если трубку от него отключить норм будет?
И регулировка УОЗ по стробоскопу?
Маловато!
Если правильно мерилось.
Хуже будет.
Adrenalin4
компрессия обычным механическим компрессия мерилась, когда крутил стартер. 1.3 двигло
уоз на слух
карб подкрутили что бы бенза мало жрал
microdiable
уоз на слух
и чего ты тогда хочешь?
Регулируй карб как положено - он задушен, регулируй УОЗ по стробоскопу и думаю все станет норм.
Это понятно.
А педаль газа при этом нажата полностью была?
Двигатель прогрет?
Свечи все выкручены,или по очереди?
АКБ хорошо заряжена?
Стартер бодро крутил?
1.3 двигло
Не имеет значения.
уоз на слух
ВАЗовские двигатели на слух не настраивают.
Крутить ты мог лишь пару винтиков,а они только на холостой ход влияют.
Основной расход топлива в карбюраторе определяется жиклерами.
Garik36
И, кстати, двигатель был горячий? Wink
Adrenalin4
педаль газа не нажимал вообще. в книжке не былот написано(
стартер и аккум хороши
вот насчет двигателя не помню. думаю градусов 60-70 был)
мастер сказал жиклёры там какие то 95е стоят или что то в этом роде. Pardon
Garik36
Зря.
Какая у тебя книжка? В книжке "За рулем" есть такое.
Учи матчасть:
http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html
95 для твоего движка - это мало.
Данил Болкисев
10 маловато будет. У меня перед регулировкой клопов на холодную 12 по всем горшкам было, после регулировки еще на очко прибавилось
Данил Болкисев писал(а):
10 маловато будет.
У него и 7 могло показать,если
wwow
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Yurik 999
Adrenalin4
Как оно знакомо facepalm
Поменял себе ДХ, и ... машина стала тупая... cry
Начал разбиратся - нашел.
У нового ДХ провода - короче на 1 см! экономы, мать их... supercool
В результате провод ДХ при работе ваккумника натягивался и не давал ваккумнику выставить нужное опережение зажигания. Pardon
Adrenalin4
а я старый выкинул даже не сравнив!((
а какова длина должна быть? потому что мне тоже показалось что короче(
Yurik 999
Adrenalin4
Просто проверь не натягивается ли провод ДХ когда создаешь разряжение в вакумнике. Smile и если натянулся сделай так - что бы не натягивался.
Валенок
Сколько лет трамблеру?
А то я недавно старый выкинул по причине невозможности ремонта центробежного регулятора. - Там все вообще развалилось.
Хоть визуально проверь все ли на месте.
Трамблеру было, как бы не соврать, года 4 всего.
Adrenalin4
фиг знает(
а что думаете трамблер сменить?
narkozist
По поводу карба
На движке 1,3 топливные жиклеры оба по 97,5
воздушные в первой 165, во второй 125
носики слона- в разные камеры, и четко подогнуть их так, чтобы они пускали струю бенза во время открытия дроссельной заслонки не на стенки камер и саму заслонку а в открытое пространство между ними (это очень важно), иначе будут провалы при нажатии педали газа (и желательно, чтобы на выходе струи не перекрещивались)
Ну и естественно уровень топлива в поплавковой камере по мурзилке
Да, чуть не забыл - флажок лучше 7, не 4!
С этими заводскими настройками солекс как часы, к тому же достаточно экономичен (расход очень сильно зависит от правильного направления слоника), Smile
Garik36
И получаем полный сток! Кому-то и с ним нравится, а кто-то замораяивается с тюнингом Pardon
narkozist
И очень важно: под карб во время установки надо ставить новую прокладку (все должно быть герметично-без подсоса воздуха), я когда ставил крышку карба с поплавками на корпус, прокладку сначала намочил в воде (говорят лучше облягает неровности), затем в несколько заходов стянул корпус болтами (там тоже не должно быть подсоса), обрати на это внимание
После того как нормально настроил свой карб 10 тонный прицеп отвалился 63
narkozist
На счет стока совершенно верно Smile
Пока лучше к сожалению ничего не придумали для 1,3 gpn
все равно 95 топливные не расщитаны на скорость потока воздуха через систему подачи топлива на 1,3, смесь не будет в нужной пропорции, соответственно мощность не та Smile
И очень интересно как там свечи поживают после переборки?
Adrenalin4
свечи отлично, только проверил, карбом займусь. лс
narkozist
как успехи? Smile
