AMAROCK
Авто: колхозный джип
diimm писал(а): нужно фак мутить по коробас деталям
У меня тоже сборная солянка. Вторая под калиновский синхрон. Нахрен он нужен на беспровальном ряду ??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Matvei
Было
\__/\__/\__/
Стало
\_....../\__/\....._/
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Matvei писал(а):AMAROCK
при твоем раскладе не исключен вариант, что шарик из этой ямки не выйдет. имхо по этому и сделано, чтоб он не до конца садился в канавке
Шарик можно больше поставить. Дырки в кпп рассверлить.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
воооо, это я и хотел изобразить, только на примере одного паза.
токатеперь уже сомневаюсь, нужна ли такая доработка
Matvei
хз честно говоря что советовать. Тут надо реально шарить в всех этих образцах муфт и шестерён, а я сам нуб в этом. Надо вскрывать ,и внимательно кубатурить что и как там. По идее заменив 3 передачу и муфту всё должно встать на свои места, но кто знает... 08 передачи вообще становятся на 10 вал??
Matvei
Serg_x писал(а):Шарик можно больше поставить. Дырки в кпп рассверлить.
дак если смысл останется тот же, что и в стоке, не думаю что будет толк от этого, хотя это все теоретические расклады
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Matvei писал(а):Serg_x писал(а):Шарик можно больше поставить. Дырки в кпп рассверлить.
Совершенно нет. Ты вообще представляешь как эта тема работает?
Matvei
вал у меня теперь 08ой, 1 и 4 передачи другие, 2, 3, 5 - сток, со своей приорокоробки оставил получается тоолько синхрон первой, муфту 3ей (центр из переходного комплекта), синхрон третьей, пятуюю в сборе
Matvei
Serg_x писал(а):Ты вообще представляешь как эта тема работает?
да, шарик - фиксирующий элемент, недающий муфте за счет пазов сходить оттуда, куда ее поставили
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Matvei писал(а):Serg_x писал(а):Ты вообще представляешь как эта тема работает?
Ну так вот если сильно углубить лунки, шарик не утопится в корпус кпп и все заклинит. А если лунки не углублять то и защелкиваться будет не внятно в расширенном пазу. Я думаю надо ваще их так пилить чтобы после перехода шарика он дальше за собой механизм тянул, а не тупо расширять.
Matvei
причем на 2 и 4 я этой проблемы не чувствоал, а вот на 1 и 3 как бы присутствовал недовтык
Matvei
и еще мне кажется, что просто наклон в сторону от центрального паза не сможет натягивать муфту на шестерню дальше, нужна именно фиксация в более дальнем положении
блин как народ то ездит и проблем не знает
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
я вот не знал проблем пока не поставил эту 111 5ю мать её... 18 ряд всё тихо и чётко.
Лайт писал(а):я вот не знал проблем пока не поставил эту 111 5ю мать её... 18 ряд всё тихо и чётко.
там точно пару шестерней сменили??? А то может только одну...
Лайт
х123ас писал(а):там точно пару шестерней сменили??? А то может только одну...
во первых я был трезвый а во вторых они такого размера что уж точно не перепутаешь.они ОГОГО какие
AMAROCK
Matvei писал(а):наклон в сторону от центрального паза не сможет натягивать муфту на шестерню дальше
Пружина фиксатора будет катить шарик по склону и загонять муфту дальше. Серега правильно гутарит. Главное слишком пологий не делать.
Adelko
Есть мнение, что штоки и шарики это отнюдь не фиксирующий элемент, а исключительно элемент чтобы рука чувствовала вхождение передачи. И муфты держатся за счет посадки а не за счет шариков. Для эксперимента можно вобще шарики убрать - что изменится в эксплуатации интересно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Matvei писал(а):и еще мне кажется, что просто наклон в сторону от центрального паза не сможет натягивать муфту на шестерню дальше, нужна именно фиксация в более дальнем положении
Заварить паз и вырезать заново.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Есть мнение, что штоки и шарики это отнюдь не фиксирующий элемент, а исключительно элемент чтобы рука чувствовала вхождение передачи. И муфты держатся за счет посадки а не за счет шариков. Для эксперимента можно вобще шарики убрать - что изменится в эксплуатации интересно?
Вылетать будут передачи. Не веришь - можешь проверить
Adelko
Верю, просто слышал такое мнение. Проверить кстати что радует - ничего не стоит.
Matvei
короче завтра видно будет, думаю что попаду на третью в сборе. Еще полагаю, что нада обкатать тыщенку будет все это железо, благо быстро, порядка недели, а то взял в моду из гаража на квотер
Всем спасибо за помощь, мозг обогатился теоретическими рассуждениями о кпп
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Ребята!
Очень прошу подсказать: назрел вопрос переборки КПП и чтоб потом не заморачиваться - на какой ряд стоит поменять стандарт?
Склоняюсь к 5-му на своем движке.
Цель основная - убрать дикий разрыв м/у 1-й и 2-й, а в остальном стандарт вроде как устраивает.
И 2-й вопрос: тырнетмагазин "КлубТурбо" заслуживает внимания или есть варианты дешевле/быстрее?
Заранее спасибо.
diimm
MPS писал(а):И 2-й вопрос: тырнетмагазин "КлубТурбо" заслуживает внимания или есть варианты дешевле/быстрее?
Заранее спасибо.
Цены норм, отзывы только положительные слышал.
ilya-aes
Авто: приородвигатель в приорокузове
MPS писал(а):Ребята!
Заранее спасибо.
а на какой паре хочешь ставить? вообще 5й мне и на 1,6 очень нравиляс с парой 4,3... на объеме я думаю будет оч хорошо
клуб турбо норм магазин, но например здесь 5й ряд дешевле
http://www.lss63.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=308&category_id=37&option=com_virtuemart&Itemid=2
MPS
Хочу оставить 3,7 так как сильно крутить данный двиг не айс.
А с данным магазином сам сталкивался? Можно им доверять? Цена действительно привлекательная.
