gavrila
Граждане вчера менял топливный фильтр и заметил на днище что защита кузова треснута.счистил отвёрткой (пластилин) и увидел под ним трещины.две с каждой стороны.метал крепкий,не гнилой,а именно как будто лопнул.трешины не насквози тоесть они не разошлись но идут по плоскости.каждая по сантиметру не более.трешины именно там где отметил красными линиями под стрелками.хотел варить но коллеги говорят не лезь.топливная магистраль рядом,плюс неизвестно где искра проскочит,мол спалишь машину.поезди мол посмотри как будет себя вести.если поползёт будешь думать....а я в июне собрался в отпуск.вроде грузы не вожу.почти всегда один за рулём.накатываю в день по 25 км и всё.так может вправду не трогать?подскажите как быть.
Dsoftgroup
покатайся еще, там видно будет, только начнешь варить - будет хуже.... Посмотри в какой стадии трещины, через месяц посмотри еще раз.... Если дальше полезет - вари..
Шихаэль Мумахер
Трещины обычно засверливают. Чтобы дальше не ползли.
Сохатый
Шихаэль Мумахер, wwow это на стеклах засверливают. У него на кузове трещина - чего там засверлить-то можно???
gavrila
просто мне хотелось бы просчитать природу этих трещин.если предположить что это от груза в багажнике то не беда.он почти всегда пуст и значит скорее всего можно ещё кататься.но возможно дело в другом...
BPSNSK
Фото трещин в студию! Smile
Шихаэль Мумахер
и на стёклах тоже
металл и засверливать... трещины на днище, дырочки видно не будет... Smile
