joaquin
Авто: С4L
Фобос, Nex, вот и весь доступный ассортимент в пределах досягаемости. Родной вазовский тоже продают, но разница в почти полтора раза по стоимости (1600 против 900 р.) весьма ощутима для старой машины. У кого есть опыт с этими глушителями (работа, легкость установки)? Посоветуйте, что лучше взять. У старого (производителя не помню) отвалилась приемная труба от банки глушителя.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Посоветую родной вазовский.
Когда вместо 2 часов на эстакаде про
шься все 5 - сразу ощутишь разницу 700 рублей "для старой машины"
Родной хотя бы гарантированно встанет.
Да - "один подводный вещь" - когда трубы регулируешь - надо килограмм 200 в багажник положить, особенно если опыта нет. Иначе потом пассажиры сядут и глушак будет шкребсти об кардан. Не самый приятный звук при скоростях за сотню...
joaquin
Авто: С4L
Вячеслав Карпов писал(а):Посоветую родной вазовский.
Ну вот, в кои-то веки решил сэкономить на "старушке", а тут провокация
Ладно, послушаем еще мнений
joaquin
Авто: С4L
С мнениями как-то худо здесь последнее время, а жаль. Совсем патриотов не осталось
Купил вазовский, как советовал
Причем, за ним еще побегать пришлось, так, как везде
продают в основном то, что легче продать.
Вячеслав Карпов, спасибо за совет
Встало все с закрытыми глазами и одной рукой
Времени на снять - поставить ушло 30 мин.
Теперь уши опять слушают звук двигателя, скрипы, писки, постукивания и пр. стоны старого тазика, вместо рева гоночного болида.
Последний раз редактировалось: joaquin (27 Апреля 2012 10:59), всего редактировалось 1 раз
Батюшка
Авто: ВАЗ-21053, 1999 г., 1,5 л., 5 КПП, БСЗ, пробег около 100 тыс. км. VW Jetta 1,6 2014 г.
правильно что купили оригинал. я в свое время тоже делал выбор, в итоге взял польского производства. продавцы говорили что он изготовлен из легированной стали и прослужит дольше чем родной. езжу третий год на нем, пока целый. но шумит он намного больше оригинального, вроде там нет какой то перегородки. Поэтому до сих пор кошки на душе скребут по этому поводу.
Штейгер
Батюшка писал(а): вроде там нет какой то перегородки
Считай как прямоток
брат шумы
я глушак фобос ставил,встал как родной.цена была в 2010 году рублей 800 с копейками
.до этого ставил среднюю часть, резонатор с двумя круглыми банками, году в 2005.тоже встал как родной и в 2011 году был ещё живой
joaquin
Авто: С4L
Батюшка писал(а):правильно что купили оригинал. я в свое время тоже делал выбор, в итоге взял польского производства. продавцы говорили что он изготовлен из легированной стали и прослужит дольше чем родной. езжу третий год на нем, пока целый. но шумит он намного больше оригинального, вроде там нет какой то перегородки. Поэтому до сих пор кошки на душе скребут по этому поводу.
Кстати, хотел заказать польский, но доставка 2-3 дня из экзиста, а ждать н ехотелось. Теперь понимаю, что оно и к лучшему.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
В прошлом году поставил польский глушитель и резонатор (вроде POLMOSTROW, желтоватый металл). Приёмной трубы не оказалось, взял др. производителя. По шумности с оригинальным разницы не ощутил. Гнется руками нормально. Приёмную трубу еле согнул.
