Коверас
Такая беда у меня. Постоянно ломаются катушки зажигания, я уже запарился их менять, хватает примерно на месяц езды. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? У меня ВАЗ 21124 (1.6) 2004г.
Archangel
Знаю только одну причину - отвратный бенз!
Свечи, надеюсь, иногда меняешь?
Vahan
ВВ провода.
Коверас
свечи менял, с проводами вроде все нормально. Дело в том, что катушки летят разные.
Archangel
Причём тут провода? Я так понял речь идёт об ИКЗ? Или нет? Мож МЗ у тебя? Тогда ВВ провода до кучи махни.
al08
Пишет же человек:У меня ВАЗ 21124 (1.6) 2004г.- значит стоят инд.катушки.Летят скорее всего из-за хреновых свечей или повышенного зазора в свечах. И как еще один вариант-поддельные катушки.
KIB
Коверас
а какой должен быть зазор на свечах? у меня на данный момент зазор 4 мм, хотя до этого другие свечи были с зазором 2-3 мм.
Коверас
1,1 мм facepalm
kruz
Коверас писал(а):
4 мм
ты прикалываешся? не пробовал на свечке вобще нижний электрод отломить пусть искра в поршень стреляет Good
1.1мм должно быть.
Derek
нихера... facepalm
а как она работала то?
CROU
фото в студию!
!Lnur
Коверас, что такое зазор в твоём понимании?
Коверас
Сорри парни не так выразился. Зазор 0.9мм, но дело точно не в свечах, я менял на новые один хрен дергается машина. Вот сейчас купил 4 бошевские катушки и 4 новые свечи, работает отлично...Подожду что дальше будет
[Manager]
я за месяц 2 поменял из 4, одну за полгода до этого, одна родная.
сержа
у знакомого была такая еже проблема. Так он пока не поменял все не прошло.А так меняет та которая сгорела максимум ходила 2000км.поменял все разом все прошло почему так до сих пор ладу дать не может.
kotmu
у сеструхи катухи проходили 5-ть лет и вдруг .... бац одна, через месяц вторая..... покупал Вош... пока все нормально...
Миxaил
Приора 16-клап.
За 2,5 года поменял 4 катушки, на каждом цилиндре по одной. Вчера замигал чек (пропуски зажигания), затроила. По второму кругу похоже менять буду. Все замены по гарантии. На замену - катушки Бош.
Вот если бы кто-нибудь объяснил (предположил) - в чем же дело. В сервисе только руками разводят и меняют по гарантии, а она через полгода заканчивается...
Поставишь две катушки от газели с проводами и не будешь знать такой проблемы.
Миxaил
Неа..
Я лучше авто поменяю на менее проблемное через полгода.
!Lnur
У всех четырёх катушек общий вывод массы: масса одновременно является и низковольтной (12В питания) и высоковольтной (искровой разряд через свечу).
Предположим что провод массы где-то окислился, тогда высокое напряжение одной катушки начинает наводить потенциал на цепь питания другой. Вполне можно предположить что для микросхемы внутри ИКЗ добром это не кончится вопрос только во времени или "удачном" стечении обстоятельств (температура, напряжение и т.д. и т.п.)
[Manager]
у меня 2 сгорели когда, я перед этим за день свечи поменял на беру (зазор 1,1), с нгк (зазор 0,8)
Микросхем там никаких нет.
Gennadiy K
Низкое качество катушек. Кстати какие с завода стояли? Итэлма или Бош?
Масса только для высоковольтной части, в ИКЗ обмотки полностью раздельны.
!Lnur
Pardon Сорри, попутал с другим авто, вернее с другими катушками - со встроенным коммутатором:
А надо было рассматривать это:
