michael
Вообщем решили с другом на его семерке (инжектор) сигнализацию поставить. Блок сигнализации установили за бордачком, над правым воздуховодом. Возникло несколько вопросов:
1. один из проводов сигнализации подключается к замку зажигания. К какому именно? Подскажите пожалуйста цвет или маркировку.
2. Есть в сигнализации 2 провода подключения к поворотникам. Как я понял их нужно подключить к синему и сине-черному проводам кнопки аварийной сигнализации. А поближе к блоку сигнализации (чтобы не наращивать провода) есть возможность подключится?
3. Реле блокировки двигателя. Как лучше реализовать? Я хотел цепь бензонасоса прервать. Под бардачком т.е. рядом с блоком сигнализации стоит 2 релюхи и несколько предохранителей- одна из релюх похоже как раз реле бензонасоса. Куда там лучше подключится?
Заранее спасибо за помощь!
Dsoftgroup
michael
п1 - синий провод в крайней левой колодке под бардачком
п2- желтый и зеленый провода(если не изменяет память, давно не ставил на классику) в крайней правой колодке под бардачком
п3 - можно реле бензонасоса, там в разрыв или питания самого реле брать, или в разрыв питания насоса, это уж как под настроение и желание
michael
Dsoftgroup писал(а):
michael
Правая, левая колодки под бардачком это имеется ввиду колодки которые с блока предохранителей идут?
Dsoftgroup
michael
да
Спасибо! Будем искать......
kepler.bol
Нужна помощь в установке сигнализации на 2107i! По монтажной схеме нужно поставить реле блокировки в разрыв провода "от +12В от замка зажигания к стартеру". Что это за провод, какого он цвета, и где его найти?
Dsoftgroup
толстый красный провод от замка зажигания, или он же входит в блок предохранителей с правой стороны
saa-st
Может кому то пригодиться:
Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2107 2008
Все подключения выполняются за бардачком.
+ 12 - розовый
зажигание - синий толстый
зажигание 2 - синий/чёрный толстый
стартер - красный толстый
бензонасос - серый, к блоку реле за бардачком
ручник - коричневый
зарядка - коричневый/белый
тахометр - коричнево/синий
концевики дверей (-) - белый/чёрный от концевика пассажирской двери
повороты - синий и синий/чёрный
габариты - жёлтый/красный
нашел в инете, когда свою сигу ковырял.
serge-singer
ВАЗ 2107 2008
у 7 ки есть зажигание 2?
wwow
это вообще ненадо, тахо- лучший сигнал...
тоже ни к чему
да, схем на наши тазы в иннете валом разобраться что к чему не сложно, чуть сложнее в авто жгуты найти, и то не вопрос, но тем не менее, для новичков может и пригодится... Smile
saa-st
тоже ни к чему
почему?
serge-singer
потому что у сиги провод один и лучше его подключать на повороты,это информативнее, чем габариты
