Red Dragon7
Drakstar писал(а):Red Dragon7 писал(а):
Да,2 недели,да мне больше и не дают!
Замечательно отдохнул на Мальте!
Там ездиют и наши Самары,с правым рулем.
Я бы там жить остался,очень приветливый и дружелюбный народ!
Стучать может и защита картера о брызговик,и краб,если
треснул. Но вот шипящие аммо,это что-то!!!
А как можно проверить что стучит?
Стуки иногда слышны, а иногда нет. Что-то стучит с переменной переодичностью.
Поддомократь колесо, и за все подергай!
А на выставке ты посидел с салоне Калины ?
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Red Dragon7 писал(а):Поддомократь колесо, и за все подергай!
На счет поддомкрачивания - это я знаю, что так можно проверить, а я думал, что есть есче какой-нибудь способ проверки! 8)
В Калине не селел, принципиально, т.к. неохота разочаровыавться в совковом автопроме!
Слушай, я вот хочу купить себе новый акк. на зиму, а то мой совсем плох, думаю взять подольский на 55А/ч, как думаешь, стоит ли его покупать?
Red Dragon7
Статья про АКБ.
Из наших я быпо посоветовал:
АКБ ЗИД 6ст55А з/з - 985р.
У меня АКБ больше 3 недель не держит!
Точнее держит и больше,но выдать 255А уже не может,для запуска
стартера.
А почему не возьмешь батарею большей емкости, 60 А/ч ,например ?
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Статья про АКБ.
стартера.
Я думаю, что 60, 65А/ч многовато, да и зарежаться они от стартера будут недоконца! Или я ошибаюсь?
З.Ы. А что с сайтом то было? Хакнули чтоли?
Кстати, на картинке снизу диск автомольный
, и такие бывают 8-) !
Red Dragon7
ДА,он заряжается не полностью, на 75%.
НО! Если машинка у тебя стоит долго (более 3 недель) и автомагнитола
поключена напрямую на АКБ,то лучше ставишь большей емкости!
Да,сайт временно, накрылся!
inok
Авто: Yeti 1.8, 4x4, 6 ст. мех.
Drakstar писал(а):Надо будет съездить на выходных в магазин за кулисой, а то дребезжание меня достало!!!
З.Ы. Вчера заправился на МТК, движок, практически, не тянет. Вот и тебе МТК, плюс есче вывеска при въезде на заправту весит: "У нес только проверенный и качественный бензин."
Насчет чистки топливной системы присадками - не делай этого, весь шлак и грязь из бака и труб ломанутся к тебе в инжектор, соответственно инжектор под замену.
Касательно дребезжания может кулиса задевает за резонатор??? обычно это именно так, лечится просто, на эстакаде.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
inok писал(а):Drakstar писал(а):Надо будет съездить на выходных в магазин за кулисой, а то дребезжание меня достало!!!
Да я об этих присадках никогда и не думал, темболее они помогают только на некоторое время, а потом опять все становиться как раньше!
А дребезжание я устранил очень просто, поставил себе спортивную (укороченную) кулису + спортивный корданчик, и кикаких теперь звуков и в помине нет!
Кстаки дребезжал корданчик. Когда я его снял он у меня в руках развалился напрочь!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
А зачем тогда переплачивать беря акк большей емкости, чем 55А/ч если он заряжается только на 75%?
Хотя, как вариант, может и прослужит дольше, чем стандартный (55А/ч).
Вот я и думаю взять максимум 60А/ч, а как наминал 55А/ч, т.к. езжу почти каждый день!
Я себе на зиму взял Mutlu 62a/ч(!!!) и не сколько не жалею, одни +!!!
Во-первых зимой стартер крутит до победного в любой мороз,а во-вторых летом можно музыку послушать на пикничке=) и тоже не будет проблем с заводкой!!!
А по цене он,вроде, не на много дороже 55а/ч
Лютик
Появилдся непонятный хруст при увеличении нагрузки... мне показалось, где-то в середине... поехал в сервис, подняли машину, начали проверять под нагрузкой.... диагноз - 2 внешних шруса.
Купил 2 ГЛО в зеленой упоковке.... поменяли... с одной стороны пощелкивание пропало... но основной хруст посередине остался... думаю, надо поменять внутренний... поехал, купил внутренний.... поменяли.... Бац....хруст посередине пропал, но стал щелкать левый новый шрус! сняли, съездили в магазин, заменили на новый... все еще раз разобрали, поставили новый... И чего вы думаете?! ЩЕЛКАЕТ!!! мой старый щелкал меньше!!!! опять все сняли... ставим бу шрус не шелкает! поехал в магазин, что на Выхино, хочу еще поменять... а они говорят, все типа, один раз поменяли, а второй Х;% тебе! сдаем на экспертизу и жди 20 дней! ну чего делать.... весь в обломе пошел назад, поставил этот новый шрус, типа может притрется.... вот второй месяц жду... а он сука не притерается
((( так что выбирайте правильные магазины и правильные ШРУСы и никогда не покупайте ГЛО! покупать лучше всего в магазинах при сервисе, где производите замену.... тогда хоть какие-то гаранитии будут, что в случае брака заменят на новый
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Лютик писал(а):Появилдся непонятный хруст при увеличении нагрузки... мне показалось, где-то в середине... поехал в сервис, подняли машину, начали проверять под нагрузкой.... диагноз - 2 внешних шруса.
Вот я бы не согласился!
Я брал внешние GLO в Руси, поставил и уже 5ккм отездил на них, все за..бись!
Согласен, надо брать в поверенных магазинах!
Хотя, смотря как ты ездииш, если рвешь машину с буксами, да так что резина свестит, то никаких гранат тебе не хватит, а если ездиишь как нормальный человек, то и гранаты не будут стучать! 8)
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
aopashtet писал(а):Я себе на зиму взял Mutlu 62a/ч(!!!) и не сколько не жалею, одни +!!!
А чем тебе Подольские не нраваятся?
Опятьже, зачем брать акк большей емкости, если он заряжается не полностью?
Drakstar писал(а):Опятьже, зачем брать акк большей емкости, если он заряжается не полностью?
Ну дык,он и разрежается не так быстро,как 55а.ч!!!(там,типа индикатор заряда стоит и все дела)
А если захочу полностью зарядить-мне домой его не в падлу отнести, раз в год-то!!! 8)
Red Dragon7
Какой адрес магазина на Выхино ?
Red Dragon7
НА самом деле,разницам по цене между 55 и 60 А/ч небольшая!
Так что можешь смело брать 60а/ч! Только обязательно попроси продавца проверить напряжение на клеммах!
И посмотри дату производства АКБ!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
aopashtet писал(а):Drakstar писал(а):Опятьже, зачем брать акк большей емкости, если он заряжается не полностью?
Это типа тот, который светиться разными цветами (зеленый, черный, белый)? Мне кажется, что это вообще бесполезная штука! 8-)
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Red Dragon7 писал(а):НА самом деле,разницам по цене между 55 и 60 А/ч небольшая!
Все, тогда беру подольский на 60А/ч! :cool:
Сездил я в сервис то поводу стука спереди слева, сказали что шаровые впорядке, рулевые наконечники тоже, немножко разболтана рулевая рейка - подтену, думаю, на выходных параллельно с полировкой. Хотел в прошедшие выхи подтенуть, но после того, как полдня мовилил скрытые полости (под оконными резинками особенно
), уже было недоподтягивания! :cool:
Red Dragon7
Удачной покупки!!!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Удачной покупки!!!
Спасиб.! :cool:
Слушай, а ты не знаешь где можно пордешевле купить диски Мерфио на 14" (простые штампованые) и резину Йокогама А539 175/65 R14 или 175/65 R14?
Мож какой-нибудь интернет магазин дешевый есть?
Хочу на следующее лето машину поболовать новой резиной и дисками!
Red Dragon7
Drakstar писал(а):
Спасиб.! :cool:
Диск колесный ВАЗ-2110 5J14Н2ET40 MEFRO Германия - 820 руб.
арт: MEFRO 43574 102
Интересно,а почему именно резина Йокогама ?
Инет магазины: их много,через них я еще ни разу не заказывал.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Ну так в каком магазине можно эти диски купить по дешевле?
Прочитав кучу форумов и отзывов о различных резинах склонился к выбору Йокогама. Она более мягче, менее шумная по сравнению с аналогами (даже если взять аналоги по ценовой категории), четкость управления.
Если хочешь, то загляни на
http://www.yokohama.ru или на сайт официального дилера Йокогама в России -
http://www.auto-futura.ru.
Кстати в нашем форуме писалось о резине TOYO, ее особо не хвалят!
Red Dragon7
Drakstar писал(а):Ну так в каком магазине можно эти диски купить по дешевле?
Если хочешь, то загляни на http://www.yokohama.ru или на сайт официального дилера Йокогама в России - http://www.auto-futura.ru.
Если говорить о
летней резине,то выбор большой.
И я больше ориентируюсь на тесты Авторевю.
Я себе выбрал UNIROYAL RALLYE 680.
Дождевая резина!
Когда сильный дождь и все стоят на обочине,я спокойно еду не боясь
аквапланирования!
На сухом асфальте хорошие характеристики ,
на мокром - отличные!!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Если говорить о летней резине,то выбор большой.
Дождевая резина!
аквапланирования!
А, случайно, нет ли такой картинки (диаграммы) для шин Йокогама?
А что, в Авторевю Йоки не тестировались?
Red Dragon7
Нет,не тестировались!
Ничего о них сказать не могу!!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Red Dragon7 писал(а):Нет,не тестировались!
Я, вот, что-то засомневался что 14" диски будут нормально себя чувствовать на месте 13"!
По идее при установке нестандартных дисков (а 14" - нестандартный размер для 9-ки), будет врать спидометр на 1,2% в сторону увеличения скорости, масса колеса соответственно тоже будет отличаться от эталонной (эталон - стандартное заводское колесо 13" + обутое в заводскую резину), вполне возможно будет и увеличение накгузки на двиг.
Короче, я совсем запутался.
А рисунок Йоки тоже не плохой
