брат шумы
ты бы имя выкладывал..и по крайней мере тебя это как колышыт? завидки берут
inoj99
Авто: ВАЗ21099 1,5 карб. 2000 г. => ВАЗ211440-21-26 (двиг. 21124) М73 2010г.
Dranik писал(а):а вот это бутор
с чем с чем а с этими дачиками в своё время намучался и щас без проблем отличу левый от настоящего supercool
У меня такой с завода стоял, отходил примерно 5-10 тыс. и поплавок "сварился"
Купил такой же, стоит до сих пор,сейчас пробег 55тыс. Это в наших традициях... лотерея
Последний раз редактировалось: inoj99 (01 Май 2012 11:53), всего редактировалось 1 раз
inoj99 писал(а):У меня такой с завода стоял, отходил примерно 5-10 тыс. и поплавок "сварился"
у честь как у нас щас собирают Тазы
inoj99 писал(а):ВАЗ211440-21-26 (двиг. 21124) М73 2010г.
то ниграмма неудивлюсь что поставить могут всё что угодно.
у меня с завода стоял с жёлтым поплавком и отработал он 25 тыков, нашёл такой же с жёлтым поплавком и поставил, работает до сих пор пробег 55тыков.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Короче вроде с авто разрулил все
s010 писал(а):А у меня выскочила след. ошибка на выходных. Чек поморгал и пропал, машина перестала тянуть.
Правда после выкл/вкл. сразу пропала и не появлялась, но думаю d среднесрочной перспективе предстоит замена катушки (скорее всего она) и если не поможет то МЗ. Но буду менять если только на постояннку чек загорится.
Второй цилиндр это где? Если смотреть на капот машины (стоим лицом к морде машины и смотрим на движок): второй слева или второй справа?
Заменил катушку во втором цилиндре. Отбашлял на сервисе 300 рублей, зато теперь знаю как менять самому)))
Датчик ОЖ переткнул - заработал
То что приборка то гасла, то вспыхивала - заменил предохранитель, проблема ушла.
inoj99
s010 писал(а):То что приборка то гасла, то вспыхивала - заменил предохранитель, проблема ушла.
Какой-то странный предохранитель, похоже больше на плохой контакт
брат шумы
s010 писал(а):Датчик ОЖ переткнул - заработал
вот-вот
s010
inoj99 писал(а):s010 писал(а):То что приборка то гасла, то вспыхивала - заменил предохранитель, проблема ушла.
Да он какой-то потерявший форму был, ножки кривые, пластмасса потекла.
inoj99
А он у тебя сильно греется?
предохрантель гавно раз,номинал на пределе два..
inoj99
Suse писал(а):номинал на пределе
Вообще странное дело... я так понял речь идет о предохранителе F16, он на 15А, это что там может откушивать на пределе номинала? Разве только обмотка возбуждения генератора при пуске движка, но это достаточно короткое время за которое корпус предохранителя плавится точно не должен
s010
А у тебя напряжение в бортсети в норме? Сколько вольт на приборке кажет
s010
Речь идет о преде F10 7.5A
Напряжение по БК 13.4 при включ печке на 1 скорости и ближнем свете.
Фото старого преда
inoj99
Так это у тебя подсветка приборов гасла, я думал панель
На этом предохранителе еще вроде габариты висят по правому борту, глянь задний фонарь, там бывает подкорачивает гибкая плата.
А предохранитель и в правду пугает
пред палево...левак
Suse писал(а):пред палево...левак
кто сказал?
а контакт куда вставляется пред кто будет смотреть?
пред тут всего лишь как следствие плохого контакта.
s010
s010 писал(а):Речь идет о преде F10 7.5A
Без потребителей напряжение 13.7 - только что ради интереса посмотрел на БК
Xpert
Свой человек
А есть у нас 13-ки от Супер-Авто?
Лёха198
Xpert писал(а):А есть у нас 13-ки от Супер-Авто?
есть конечно
Xpert
Свой человек
У кого, хотелось бы пообщаться с владельцем?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
А чем так принципиально отличается от 14-й, кроме количества дверей?
Xpert
Свой человек
Мне интересно как они ЭСП на нее ставят.
s010
Xpert
Свой человек
Фишка в том, что в 2113 нет отверстий в дверях и стойках, хотя есть подштамповки, мне интересно что и как они сверлят.
booroda
Авто: 2123
Xpert писал(а):Фишка в том, что в 2113 нет отверстий в дверях и стойках, хотя есть подштамповки, мне интересно что и как они сверлят.
скорее всего как и везде в местах подштамповки и сверлят там самое тонкое место. мне при установки сигналки там и сверлили только вместо маленько гофры я стандатрную от 14 поставил для всей проводки места хватило динамики стекло подъемники. только двери пришлось сшимать т.к отверстия большие получались что бы аккуратно просверлить
Xpert
Свой человек
booroda
Я видел столько колхозных вариантов... потому и интересно.
booroda
Авто: 2123
Xpert писал(а):booroda
Колхоз не колхоз но большая гофра от 14 меня вполне устраивает. но прошлой 13 стояла тоненькая тк я замучился с ней то вылезет то перегнеться не так
