Страница 10 из 10
ron1n
замки зажигания RECARO
ручка ключа сделана из легко гнущегося и ломающегося пластика или г??на, сам замок через полгода или больше начал то со второго раза срабатывать то с 10 го
SUNshineNT
мне кажется фирма Recaro даже не знает о том, что производит замки зажигания на зубилы Smile
alzem
поставил тормозные колодки SKT были куплены на авторынке перед 3 ТО и по заверению продавца хорошие. мадэ хермани,упаковка, внешний вид (коробка желто синяя) и запакованные в целофан - вроде похоже на правду. После установки вместо заводских - эффект торможения хуже, тормозной путь увеличился. Стало интересно и нашел http://www.brakepads.ru/article/Test-tormoznih-kolodok-vaz-2109/
Полностью согласен с данным тестом
SUNshineNT
SCT Germany что ль?
были у меня такие
они не изнашивались вообще
alzem
SUNshineNT писал(а):
SCT Germany что ль?
были у меня такие
они самые,но тормозит хуже
SUNshineNT
SCT Germany что ль?
были у меня такие
то, что они не изнашивались - это минус, а не плюс Smile
alzem
так они не тормозят и не изнашиваются Smile
BPSNSK
Нашёл недавно я в продаже щуп масляный для движка на замену сломавшемуся родному. Новый - это такое Г! Bad Резинка вылезла после первой проверки, деления не совпадают со старым щупом. Масло как-то странно не держится на нём.
Других в продаже не могу найти. Придётся старый наверное восстанавливать, приварить ручку. Получится ли?
BPSNSK
Купи щёп от Евро детали жёлтый тросиковый и будет тебе счастье.
Djumajy
BPSNSK
а я давно это пресек - поэтому покупаю только резиночки Smile заменить не проблема да и щуп я покупал за 20-30 рублей ,а резинка стоит 10-30 рэ естественно о каком качестве на готовом щупе может быть речь lol1
SerS
1. Квадратный воздушный фильтр "Sintec" ( по заказу Обнинскогрсинтез'а делает питерская контора) для инжекторного двигателя - через 5-10 тыс км может разваливаться уплотнительная резина по периметру, двигатель начинает сосать пыль...
2. Глушители от "ФОБОС" - рекордсмены по скорости гниения внутренностей, даже если машина большую часть времени стоит в гараже.
3. Силуминовые кронштейны растяжек от "ФОБОС" - лопаются через 1 тыс. пробега по не очень ровным периферийным дорогам.
4. Китайские бескаркасные щетки "BRUSH" - неправильная аэродинамика, тянут воду назад при скорости больше 40 км/ч. Неправильная жесткость материала - мелкая пыль и грязь собираются чрезмерно мягкой кромкой, постепенно царапая и матируя стекло.
5. Ремкомплекты поворотных механизмов зеркал из силумина - рычаги лопаются года через 2, лучше покупать стальные.
6. ГТЦ "Фенокс" - работает 30 тыс.км с 2007г.
7. Амо "SACHS классика" впереди - на третий год (пробег не более 15 тыс. км) пошла небольшая "сырость" в районе уплотнения. Судя по СМИ, известные инопроизводители амортизаторов в начале 2000-х сговорились уменьшить ресурс своей продукции на 30%.
8. Амо СААЗ сзади - по ошибке на 2109 поставили амы от 2110 - немного жестковато, но пока сухие за такой же пробег.
9. Регулятор давления ("колдун") - отечественный (но не Миас - сосед тогда опередил ), через пять лет вполне работоспособен. Но ослабла плоская пружина - теперь приходится выставлять зазор между пружиной и кронштейном регулятора - в 1 мм вместо 2 мм. Кстати, при таких зазорах возможно нарушение регулировки регулятора давления задних тормозов из-за попадания грязи и песка (пролетел с техосмотром) - попробую это место упаковать в плотный полиэтилен.
10. Блок реле с предохранителями - внутри почти всегда остатки кислоты после заводской пайки. При попадании воды внутрь - идет интенсивная коррозия контактов, могут наблюдаться блуждающие отказы электрики даже с новым блоком.
11. Натяжной ролик "КРАФТ" - не сросся с новым ремнем PowerGrip, при попытке регулировки клиновидной шайбой ремень скачет из одного крайнего положения в другое, не желая оставаться посередине.
12. Китайские порошковые огнетушители - иногда отсутствует баллончик с газом, часто баллончик слабо держится в трубке-держателе - и "уезжает" от усилия штыря вовнутрь при попытке привести огнетушитель в действие. Правда, остается еще возможность открутить крышку и вручную рассыпать порошок...
13. Крашеное (металлик) на заказ переднее крыло от питерского "РДК-Авто" за 1900 руб.+250 руб. привоз в Москву - немного тонковат металл, немного пришлось подточить крепежные отверстия под капотом, но в целом за такие смешные деньги все устраивает...))
14. Иранский медный радиатор - несмотря на некоторое несовпадение установочных штырей и зеленоватые кислотные остатки под краской - с 2006 г. еще не протек...
15. Аккумулятор "Титан" - работает в режиме малого пробега с 2007 г., питая в основном автосигнализацию. Не любит находится в разряженном состоянии в морозы - через неделю может засульфатироваться. Но у меня есть импульсная 2 кВт приблуда, дающая помехи на все телевизоры микрорайона - заснувший акумулятор удалось откачать за полдня до состояния нового...
Страница 10 из 10
