Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Все фото выкладываю....что смог снять разобрать в дачном услови))и прочистил плату ведешкой )))
Вообщем разьем идет от чя Сразу под резинкой.....он там нормальный нету мест под окисления...но все прочистил))
далее под номер один фишка с низу ..там два провода спаленые и фишка подплавлена....и провода два штука там обгорелые но к маме хорошо прикреплены я их зачисли(мамы) и прижал не много ее....
вообщем разобрав ну конечно плата не очень но я не стал распаловинивать ее тк хз че там обвалиться а у меня паяльника нет и не стал разбирать полностью ток крышку снял....ии заметил эти два провода)))жаль конечно что после прочистки не заработал омыватель......что огорчило))))))))и конечно я не понял не фига даже прочистил его но все равно как был так и остался))))
вообщем фотки нафоткал)))))
Фото0358.jpg |
вот фишка №1 (в чя подписанна) там подгорелые провода за что отвечают)? |
88.97 KB |
133 раз(а) |
![Фото0358.jpg](files/thumbs/t_0358_638.jpg)
Фото0357.jpg |
провода с фишки по цветам что б если что обхяснили) |
106.92 KB |
189 раз(а) |
![Фото0357.jpg](files/thumbs/t_0357_544.jpg)
Фото0353.jpg |
плата |
118.13 KB |
205 раз(а) |
![Фото0353.jpg](files/thumbs/t_0353_207.jpg)
Фото0351.jpg |
еще |
80.58 KB |
118 раз(а) |
![Фото0351.jpg](files/thumbs/t_0351_157.jpg)
Фото0345.jpg |
79.06 KB |
135 раз(а) |
![Фото0345.jpg](files/thumbs/t_0345_150.jpg)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Теперь вопрос)))))))))) пока откручивал двориники и хотел снять весь механизм я его снял конечно пришлось и моторчик снять и Чя как раз убрал)))снял с натяжкой))))))так говарю и возникло пару вопросов
первое сам механизм работает....тк рычаги(на них резьба полностью сточилась.........а вот механизм сам работает и на конусе все резьмы есть)))
так далее вот фотки теперь обьясните как вы новый фильтр устанавливаете)))тк я старый вытаскивая его не много сломал)))))))и потом когда обратно ставил тоже немного сломал)))))теперь в трещинах он))))))слмал тк хз как он туда входит))))))))))))блин по разному пробывал не фига не залазиет ))А с силой залез))))так вот как новый фильтр устанавливаетсья и какой мне надо брать?
Фото0356.jpg |
127.14 KB |
141 раз(а) |
![Фото0356.jpg](files/thumbs/t_0356_492.jpg)
Фото0355.jpg |
147.29 KB |
194 раз(а) |
![Фото0355.jpg](files/thumbs/t_0355_140.jpg)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
usv писал(а):Чувак, жги еще.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
пластиковую фигню что под воздушный фильтр начинают вставлять боком с право на лево ... так как с правой стороны есть расширение видимо именно для этого и придуманное
![lol1](images/smiles/79.gif)
фотки огонь
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Цитата:я старый вытаскивая его не много сломал)))))))и потом когда обратно ставил тоже немного сломал)
АВТОР ПЕТРОСЯН!!!
Точно! Справа налево!
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Rowdy
купи еще , попробуй как посоветовали засунуть
MIK64
Djumajy писал(а):купи еще , попробуй как посоветовали засунуть
![hehe](images/smiles/04e.gif)
.......вкатает бан кто нибудь автору.....темы воще жесть
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
...вот даже пускай серьезные будут...даже отвечать не охото...до этого сток баяна было
BPSNSK
Rowdy
Заказывай лучше сразу адаптер салонного 10-го фильтра, меняй и забудь про родной "самарский" фильтр и кожух как страшный сон!
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
один фиг сомнет при установке ... зачем платить больше
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Петросян чтоль?
Во во он кокрас впритык адаптер заходит
Моаи
Авто: 21099 карб
Только позавидовать такому сочетанию энергии и желанию поработать.
Не. Норм все. По электрике. Или книжку со схемой купи, или распечатай себе на цветном принтере. Там не сложно все. Провода цветные, на схеме теже цвета. По дорожкам можно понять куда что идет. И тестер нужен, или сам "Аркашку" сделай, тож ни чего сложного. А все подряд дергать и надеяться что заработает, так еще сильнее сломаешь.
По кожуху. Ты когда его снимал, резинку с ребра которое перед ним сдернул? Да, и сам то фильтр был, или кожух один? Если только трещины так пока оставь. Толку без фильтра от кожуха все равно мало. Новые сейчас идут копеечные совсем жиденькие, зато и сломать сложнее.
А вообще
BPSNSK все верно сказал, если нужен работоспособный салонный фильтр, а не родная пародия, меняй на адаптер. Только покупать не обязательно, можно и самому сделать, тем более чертежи есть.
Rowdy писал(а):первое сам механизм работает....тк рычаги(на них резьба полностью сточилась.........а вот механизм сам работает и на конусе все резьмы есть)))
А это вообще ни чего не понял
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
по поводу Чя)))))))))че делать то))))))))))толи проводка то ли он сам гонит)????????гребанный омыватель не работает не фига))))))))
далее про фильтр....он вообще там на такой фигне сидел просто коры)))))))))))типо пластилиН)))))))))))))))))))))))))))))поэтому и сломал я его тк он в гавне был)))))не я ставил я все востонавливаю))))))))про фильтр пролистаю темы но там в осовном сразу готовые фотки..а я так не понял что именно меняться?кожух этот?что я сломал)))))))))))
Моаи
Авто: 21099 карб
Rowdy писал(а):че делать то
http://www.vaz-autos.ru/2109/8_1.htm
здесь ищешь свою схему для твоего ч\я.
Определяешься что у тебя не работает, омыватель или дворники.
Предположим что у тебя блок 2114-3722010-60, предположим что не работает омыватель. позиция 14. На него идет два провода черный и бело-розовый. Черный это земля. Берешь авто-лампочку с проводами, один контакт на черный в фишке, второй на плюс аккум. Горит? значит земля есть.
Берем бело-розовый. один провод лампочки на него второй на кузов или минус аккум. Дергаем подрулевое на предмет включения воды. Горит? Значит сдох моторчик омывателя.
Не горит. Идем по схеме. бело-розовый идет в колодку Х11. Это которая единственная сверху. Снимаешь, смотришь к какому контакту идет на ч\я. один провод лампочки на него второй на кузов или минус аккум. Дергаем подрулевое. Горит? Значит обрыв в проводе, не горит значит не приходит с ч\я. Но может и на него не приходить. По тому же принципу идешь от подрулевого переключателя. Должно придти на Х3\12 Х3\18 если с него все норм, тогда только в ч\я лезешь. Но вначале определись какой у тя ч\я. Обозначения могут отличатся.
По кожуху. Ты от него что хочешь то? Если менять не будешь, поставь обратно как было. Что бы листья не сосало, достаточно фильтр надеть родной, или чулок натянуть. Если от пыли то адаптер и 10ый салонный фильтр. Если от вони, адаптер и угольный фильтр
Сломает... Надо несколько штук купить...
Квотер
Во во что то мне подсказывает реле дворников или сам мотор там тоже есть контакты, ну или ручка дворников
Квотер
kazak1102 писал(а):Djumajy писал(а):купи еще , попробуй как посоветовали засунуть
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
дворинки работаю в положении 3 и 2 ..а в 1 положении не работают.........
проверял сам провод вроде целый...но с него не идет ток на прямую кидал моторчик -работает) теперь как понять какой у меня ЧЯ? где смотреть номер(?))))
с кожухом..просто читал тему про фильтр салона и заинтересовался)))))но по фоткам так и не понял....продаю.т чисто кожух или как он)(я сломал тк достало все гавняное и хочу поменять многое)))хочу машину сделать и оставить ее на долго ........точнее двигаться на ней если чет надо.....короче для себя делаю)))поэтому все менять буду)))а провода то что я сфоткал сгоревшие в блоке реле фишка под номер 1(пронумерованно там гнездо)инетресно за что оно отвечает)почему не лезу не ищу..тк не успеваю..... а ночью не налазиешься)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
аааааааааа новые рычаги просто тема))))))))))))))для дворников)))во узнал хотел эти подж пластмассу дворники от 15 - 14 модели)))))))))))))но китай шлепает такое гавно что они херова работают отказался)))))))))))
блин теперь осталось разобраться с омывателем))))))))))чувсвую выходные будут веселые))))))))в гараже))))с открытым чя))))))
дорого у нас стоит БЛок реле))))14 тысяч тенге /5 и того 2,5 тыщ рублей в этом районе))))))0мда))))))))))))))))))))))
думаю теперь его поразбирать и понять че к чему ...
Моаи
Авто: 21099 карб
Rowdy писал(а):а провода то что я сфоткал сгоревшие в блоке реле фишка под номер 1
Не понятно по фото. То что ты обвел, должен быть розовый и пустой контакт, в теории идет на стеклоподъемники. Один точно розовый. Так? Рядом коричневый, этот что ли второй подгорел? Если розовый и коричневый то это на контактную группу замка зажигания идет. Ты ее уже ковырял. Чего накоммутировал мне неведомо. Но питание идет на большую часть электрооборудования, так что там нормально все скорее всего. Единственно что замерь на самом блоке контакт между розовым и коричневым. Должно звониться.
Rowdy писал(а):дворинки работаю в положении 3 и 2 ..а в 1 положении не работают.........
Либо нет контакта в колодке к мотору дворников (очень распространенное явление), либо с реле непорядок, либо с подрулевым переключателем. Чисти, прозванивай, поменяй реле с такой же машины для пробы. Попробуй в колодке которая на моторчик идет поменять местами серый и серо-оранжевый провод.
Только аккуратно!!! Шилом со стороны контакта подправь язычек и ПОТИХОНЬКУ тяни.
А то опять будет тема СПАСИТЕ_ПОМОГИТЕ ААА
