Перечитал уже кучу подобных тем, но проблема остается.
1 Все начинается с того, что не запускается с первого, второго ато и третьего раза. Потом двигатель прогревается до 45 градусов и переходит на газ (установка 4-го поколения). Начинается дергание. Ровное такое примерно 1 раз в 2сек. При этом обороты прыгают до 2000
2 Сразу переключаюсь на бенз и машинка работает нормально.
3 Но при попытке быстренько у скориться - начинает дергать так, как будто едешь на кенгуру.
4 Снова перехожу на газ - машина едет нормально. Но на скорости 90 - 100 начинает тупить (по бк система бедная)
5 На бензине скорость выше 80 не набирается - Обороты при "тапок в пол" 2500 и хоть ты....
Тоесть на газу не едет пока не прогреется до 80градусов
На бензине если резко нажать на газ.
Бк молчит, чек тоже.
Менял ДМРВ , свечи, сеточку, фильтр топливный, регулятор хх, датчик положения дросельной заслонки, дросель чистил, катализатор выбил.
Помогите плиз, кто чем может
