Shturrko
народ помогите! стучит задний амортизатор в районе гайки штока. гайка затянута до предела. что может быть?
Faker
у меня тоже стучал, оказалось пружина неровно встала в прокладку и постукивала по кузову...
Shturrko
так в том то и дело что при раскачке стучок по штоку идет. пружина думаю тут ни при чем.
Fander
такая же фигня, два раза снимал, если лишнюю резинку крепления стойки разрезать пополам и зафигачить в отверстие крепления стойки и затятнуть саму стойку какнибудь, то мож и стук утихнет, я так хочу сделать, че за бред дырка большая, а резьбовое крепление стойки узинькая, дак конечно почему бы ей не брякать по кругу...
LEKA62
перепробовал всё
и резинку подставлял
и втулку стачивал чтоб гайка сильней притянула
НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
Аморт вроде нормальный,не течет а вот шток в верхнем положении раздолблен(болтается и стучит об верх трубы аморта). А сколько снимал и не обратил внимания. Вроде причину стука сразу видно аморт бьет по кузову и на втулке видно потёртости
Собираюсь менять амы
Eddi
как поставишь новые - напиши что поставил и как стало, мягко или жёстко?
LEKA62
ну вот наконец взял задние SS-20(комфорт)
завтра поставлю
стучать не будут ,УВЕРЕН ,т.к. в комплекте идут подушки (которые бубликами некоторые кличут))))))))))))
Так фишка в том что один из бубликов идет целиком с втулкой.
втулка теперь не сможет долбить по кузову т.к. снаружи она прорезинена.
Посмотрим как она себя со временем поведет.
Взял за 2900 в комплекте идут бублики с втулкой и резинки на тарелки
Фотки не выставлю((((((((((( нет возможности
В оригинальности не сомневаюсь т.к. брал у проверенного человека(брал передние года два назад не жалею,да и знакомые у него брали,вроде не жалуются)
Прежде чем брать проехал по магазинам прицениться
дешевле 3500 не нашел
короче завтра поставлю отпишусь))))))))))))))))))))
если не напьюсь))))))))))))))))))))))))
надо ж обмыть)))))))))))))
да и надоело этот стук слушать
как в телеге))))))))))))))))))))))))
LEKA62
gpn поставил gpn
gpn не стучат gpn
pst но теперь слышу как подшипник в ступице задней умирает pst
pst не pst эт никогда не прекратиться pst
LEKA62
не одно так другое pst
JUGGERNAUT
LEKA62 писал(а):
gpn поставил gpn
gpn не стучат gpn
А как он умирает? какие звуки издает?
Kinsei
Вот так всегда, сделаешь одно вылезет другое.
Вывод: не надо доделывать всё до идеала, что то всегда должно быть немного сломано hehe
Супер Мен
да кстати с какими звуками умирает подшипник
LEKA62
умирает задний подшипник так
когда начинаешь оборачиваться назад и думать что эт за мопед увязался за мной)))))))))) а в зеркало начего нет и вообще ты едешь один
вот так жужит подшипник
может комуто поможет подтяжка гайки
но когда ему придет ваще хана то вы об этом сразу поймете
и даже с какой стороны )))))))))))))) он будет свистеть вам(((((((((((((((
короче не гоняйте по обочинам
Yentoni
стук мог быть ещё от разбитых резинок верхних или самой втулки неправильной(раздроченной) формы уже.
juve0505
у меня тоже такая проблема. амо прокаченные. бублики, подушки и отбойники все заменены, при раскачки слышен скрип. затяжка гайки хватает не надолго( затянут прилично)
Dinov
у меня тоже каяба стучат.
местами стойки меняли и всё равно с той же стороны стучит. подушкии сс20 ставиили - не помогло.
после мойки чуть тише стучит а когда в поворот заходишь колесо то гудит.
может стук идти от ступичного?
