miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Может ли быть такое: ЭБУ ошибок не выдает, параметры двигла в норме (расход воздуха, напряжение на датчике кислорода), а датчик кислорода не исправен.
Просто у знакомого тоже расход повысился, так он ДК поменял и все в норме.
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
У меня расход воздуха 12 на холостых, бенза 0,9 л/час, УОЗ 11, РХХ - 50-53 (перепрыгивает периодически), впрыск около 4 мс. Это норм? или искать подсос воздуха?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
лямбда зонд - датчик кислорода быстрее всего он глючит.. Стоит на выпуске... До резонатора... Двиг (борт ) перешивать не стоит... если плохо работает лямбда - повышенный расход, и быстрее всего это зависит от времени впрыска... Давление в рампе мерили? еще может быть масса плохая двиг-кузов... Попробуй лямбда зонд отключить, загорится джекичан, но можно будет по времени впрыска по аварийному режиму посмотреть он это или нет..
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
miro писал(а):посоветовали глянуть ЛЯМБДА-ЗОНД
он либо работает, либо нет. лишний раз трогать его не стоит, тем более запчасть не дешовая
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Один откопал тему. Другие быстренько ответили. Не посмотрев на даты. Теме шесть лет, без малого.
Тому кто "откопал" тему, естественно, не ответили.
Всё нормально, как всегда.
Данил Болкисев
хоть кто-то обратил внимание на даты
Цитата:Всё нормально, как всегда.
это ответ? если да, то спасибо
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
много на любых эбу
Данил Болкисев
эбу какой?
Данил Болкисев писал(а):У меня расход воздуха 12 на холостых
Данил Болкисев писал(а):ВАЗ 2115, 2006 г.в.
многовато.
Данил Болкисев писал(а): бенза 0,9 л/час
много.
Данил Болкисев писал(а):РХХ - 50-53
много.
Данил Болкисев писал(а):УОЗ 11
сгодится
Данил Болкисев писал(а): впрыск около 4 мс
cгодится.
у тебя как понимаю двиг полторашка как и у меня.
РХХ должен быть в районе 43-45.
бенз 0,6-0,7.
воздух 9-10.
а по сабжу , зайди на чип тюнер и скачай данные нормальных показателей для своего контролера и сравни .
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Dranik писал(а):
бенз 0,6-0,7.
Таки 0.6 для идеального двигателя, да и то, оно прямо чтобы стояло и держалось я такого не помню. Прыгает на 0.6 - это да.
В общем, 0.7-0.8 без потребителей - если все впоряде. 0.7 вообще идеал, но и 0.8 сгодится.
maximk писал(а):В общем, 0.7-0.8 без потребителей - если все впоряде. 0.7 вообще идеал, но и 0.8 сгодится.
0,8 пока авто непрогрето ещё да прокатит, далее многовато.
для полторашки 0,7 нормой.
для 1,6мотора 0,9 норма.
maximk
Ну я бы сказал так.
Каждый юзер, который следит за машиной и хочет чтобы она была в идеале - должен стремится к 0.6-0.7 на холостом ходу. Чтобы было в основном 0.7 и прыгало на 0.6
Однако, если человеку не до идеала, если он простой юзер таза - то 0.8 еще не повод бежать чинить тачилу. Это может быть естественный износ, может быть плохой бензин и еще куча факторов.
Авто: VW Golf MK7.5
еще от ЭБУ зависит. у меня стабильно всегда 0.8
Alexandr008 писал(а):еще от ЭБУ зависит.
в данном твоём случае
Alexandr008 писал(а):1.5 8v Я7.2
норма 0,6-0,7 именно для этого контроллера с этим мотором.
0,8 как писал
maximk
maximk писал(а):не повод бежать чинить тачилу
но и думать что всё хорошо тоже нестоит.
У меня такое авто
полтораха Я7,2 и тоже 06года, 0,7л частенько на 0,6 прыгает.
Авто: VW Golf MK7.5
я рхх менял. на старом было 0.7
да и ду наверное надо помыть. а то ни разу не мыл за 126тык
Данил Болкисев
ЭБУ - январь (версию не знаю), свечи поменял меньше тысячи назад (brisk для 8-ми клоповых), клопы регулировал тогда же, компрессия до регулировки 12, после 13 (по всем горшкам).
Расход на ХХ - показывает 0,9 л/ч. - я так понимаю зависит от калибровки расхода бортовика??? когда калибровал чет намудил - стал показывать 0,9, до калибровки - 0,7 примерно (прыгал от 0,64 до 0,78). Но расход на ХХ это рассчетная величина, а что делать с расходом воздуха??? его то бортовик берет с ДМРВ, тут как есть так и показывает (где-то подсос?????) тоже самое и с РХХ (кто-то послал меня на чиптюнер - там норма 40+-15, у меня норма выходит).
После заправки закончу калибровку БК, отпишусь что стало с расходом на ХХ
Данил Болкисев
насчет свечей - все старые свечи оказались с таким легоньким серым налетом
Alexandr008 писал(а):да и ду наверное надо помыть. а то ни разу не мыл за 126тык
да непомешало бы.
M@X99
Авто: А7 FL
как вам параметры на ХХ (ДК отключен):
M@X99 писал(а):как вам параметры на ХХ (ДК отключен):
никакующие
все значения за пределами положенного.
M@X99
Авто: А7 FL
Тачка на холодную едет ещё норм, а вот когда прогреется, все писец. Трясёт, дергается, глохнет, тяга пропадает вообще
M@X99 писал(а):Тачка на холодную едет ещё норм, а вот когда прогреется, все писец. Трясёт, дергается, глохнет, тяга пропадает вообще
дак странно при таких значениях хотеть чтоб авто ехало
впрыск 7 вместо 4
расход 1.62 вместо 0.8
Воздух 14.9 вместо 9-10.
УОЗ 16 вместо 11примерно.
Обороты 930 вместо 840.
Зайди на чиптюнер и скачай таблицу эталонных значений для своего ЭБУ и сравни что у тебя.
M@X99 писал(а):писец. Трясёт, дергается,
Если и РХХ шагов многовато,то попробуй для проверки подменить ДМРВ.
M@X99
Авто: А7 FL
