vitaly576
вчера ехал в питер из карелии. Попал на трассе в жуткую пробку на 3 часа... facepalm Это ахтунг господа! Суть не в этом. Закипел жестко, аж пар пошел из под капота. Карлсон работал постоянно + я печку включал. Останавливаться не мог, иначе ехал бы не 3часа, а все 6..
Как приехал домой, заглянул под капот, уровень тосола в расширительном бачке упал + весь двигатель в тосоле был. Визуально патрубки все целы, то есть нет как таковой течи тосола.
Чего серьезное приключилось?
и еще, что посоветуете для более лучшего охлаждения двигателя? может второй карлсона приколхозить? или заводской чем то заменить?
SUNshineNT
устранить неисправности - и ничего больше не нужно
термостат проверить и крышку расширительного бачка - это просто
печка дула горячим?
vitaly576
SUNshineNT
SUNshineNT писал(а):
печка дула горячим?
адово горячим.
термостат проверить
сколько по пробкам не ездил, такое первый раз. Да и на термос особо жалоб не было. Объясни каким боком здесь может быть виновата крышка расширительного бачка?
SUNshineNT
vitaly576 писал(а):
адово горячим
значит версию с умершей помпой можно отбросить
проверить надо
не держит нужное давление/не герметична - температура кипения ОЖ снижается - ОЖ закипает в бачке
Давление может не держать... По мурзилке давление должно быть до 1,1 атм, за эето клапан в пробке отвечает... У тебя, возможно, он вообще не держит... Или пробка недокрученА, шо наиболее вероятно, так как скорей всего жижа из-под пробки и пёрла...
vitaly576
закручена была хорошо. перед дальней дорогой все несколько раз проверил.
SUNshineNT
видать термос придется снимать? я когда его год назад ставил, стыки герметиком промазал, чтобы не текло.. без снятия проверить никак?
SUNshineNT
погоди снимать
пощупай патрубки сначала
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет87–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить его работоспособность.
в жопу герметик
в жопу герметик
Ты садист... facepalm pst
vitaly576
SUNshineNT
в жопу герметик
ну хз, у меня нечего не течет. Сколько не затягивал, сколько не менял чертовый патрубки, результат один, капает все равно..
сейчас поеду на работу, пощупаю..
SUNshineNT
не течет то не течет, но вот герметик может забить где-нить узкое место, навроде радиатора печки - и привет
vitaly576
SUNshineNT
как он может забить, если на стыках патрубках, этого герметика всего нечего..
neonman63
радиатор то чистый? а то мож кучей шняги зарос всякой Smile
vitaly576
neonman63
ну после карельской дороги вполне мог загадиться..
neonman63
просто если он зарос - то как его не обдувай карлсоном - он тупо не сможет всё тепло отдать, заедть на мойку, попроси керхером его продуть как следует
еще вариант - у нас у челов которые кондиционеры обслуживают есть парогенератор, которым они радиаторы кондеев промывают - ацкая вещь, вся грязь сразу нафиг стекает Smile можно попробовать их попросить
vitaly576
итак. Завел холодную машинку. Прогрел двигатель примерно до 90градусов. Верхний патрубок ведущий к радиатору, начал с ростом температуры ощутимо нагреваться. Нижний патрубок, ощутимо не нагрелся (на холостом ходу). Что примечательно, после 20 минутной езды, нижний патрубок стал горячим.
каков диагноз? термостат на замену?
Термостат работает, значит... Другой вопрос, при какой температуре он открывается... Но в общем, можно не париться...
А с пробкой как...??? Хотя бы "пшик" есть, когда её приоткрываешь....???
И какая температура после 20-ти минутной езды...???
vitaly576
ну бачок изменяется в геометрии, то есть, расширяется.
я ехал без пробок, останавливаясь на светофорах, при скорости в среднем 40-60км/ч, температура была в районе 90-100. Думаю порядка 95 градусов.
SUNshineNT
показания по стрелке на приборке?
vitaly576
SUNshineNT
да по стрелке на приборке. БК нету.
SUNshineNT
следовательно их точность крайне сомнительна
проверь клапан на крышке бачка
у меня была похожая ситуация - в движении все отлично, стоит встать в пробку - начинала греться и в конце-концов столб пара из под пробки
так у меня клапан этот просто осыпался в бачок
у тебя он может просто не держать нужное давление
vitaly576
SUNshineNT
спасибо за совет. Drinks or Beer
