Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
dr-evil писал(а):Квотер писал(а):нет карб наполнился , ты завел бенз из карба ушел и авто заглохло. а если руками бенз подкачать авто заводится?
оно и так заводится, просто глохнет
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Значит бенз поступает, а если завести и газовать тоже глохнет?
dr-evil
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
Квотер писал(а):dr-evil писал(а):Квотер писал(а):нет карб наполнился , ты завел бенз из карба ушел и авто заглохло. а если руками бенз подкачать авто заводится?
Ну если в данном контексте подсос = газовать - то да, тоже глохнет.
neonman63
Авто: Vesta
вот вы мозг имеете, проверить толкатель - отвернуть пару гаек на 13
Квотер
neonman63 писал(а):вот вы мозг имеете, проверить толкатель - отвернуть пару гаек на 13
Действительно открути и посмотри может проставку керамическую сломало, а потом насос курочий
dr-evil
Итак трабла решена! Завтра утром проверочный заезд на работу.
Проблема была в неплотно закрученном хомуте на прямом топливном шланге в месте его крепления к бензобаку. Кроме этого он был перегрут+подперт бензобаком. В итоге оно яростно сосало воздух. Как я писал, что топливный фильтр пуст - я был неправ, он был полон
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Но сцуко также прозрачен.
Главный диагностический принзнак проблемы - пузырьки, появляющиеся в топливном фильтре при прокачке бензина.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Подскажите пожалуйста! Должен быть "пшик" при откручивании крышки топливного бака, к примеру после езды на заправке?
dzelik писал(а):Подскажите пожалуйста! Должен быть "пшик" при откручивании крышки топливного бака
Нет...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dzelik
Может и быть, у меня в баке, в жару, не большое давление, при этом клапан работает.
Квотер
На карбе не было, а вот на инже есть
