Страница 4 из 8
Shizo
Я готов согласится со всем. Сегодня ездил, тестил режимы. На пятой 60-70 маленький расход. Но вот объясните такую вещь. На 100 км/ч расход меньше на 4 передаче, на пятой больше. Ведь так быть не должно.
Fox103
Максимальный крутящий момент (считай КПД двигателя) имеет пик от 3000 до 3800 об для 8/16кл двиглов, затем он падает. Поэтому для каждой передачи есть оптимальные обороты, на которых удельный расход минимален.
Gorin2112
Господа не ЕБ...ТЕ МОЗГИ
Минимальный расход топлива по теории (да и по практике) приходится на максимум крутящего момента Всего лишь надо посмотреть на график где по двум вертикальным осям момент и расход топлива а по горизонтальной оси обороты двигателя
Минимум потребления топлива приходится как раз на максимум крутящего момента
Будет возможность прилеплю график (чуть позже)
или кому интересно откройте книгу о теории двс
Svarog
Маленькое замечание - на максимум крутящего момента приходится минимальный удельный расход топлива, измеряемый в г*л.с.*ч. Т.е. расход топлива на создание мощности в одну лошадиную силу в течение часа...по-просту говоря, аналог КПД двигателя. Минимизировать же на средних оборотах максимального крутящего момента брутто-мощность двигателя никак не удастся, т.к. он помимо трансмиссии крутит еще кучу навесного оборудования.
Иванов Валера
Простая задачка для тех кто считает минимальный расход на максимуме крутящего момента:
Дано: Холостые обороты 2000об/мин. расход топлива 2л/ч. Вопрос: Какой примерный расход будет на холостых оборотах при 4000об/мин?
Wink
Maestro
Wink
Литры в час и литры на сотню разная штука,например на 4 передаче при 2т и 4т скорость будет очень разной,а вот расход упадет в пользу 4х,т.к. проедет машина большее расстояние на большей скорости,то же самое на любой передаче,ну только если не считаю первой,т.к её эффективность мала.
кеды глухаря
не должно, поэтому оттарируйте маршрутник :)
вчера, возвращаясь домой и вспомнив этот топик, специально провёл эксперимент :)
70 км/ч, ровная дорога, машин не было, поэтому никто не мешал и
сам никому не мешал
расход по маршрутному компьютеру:
на 3-й передаче: 6-6.5 л
на 4-й: 4.5-5 л,
на 5-й: 3.3-3.7 л
Fox103
сам никому не мешал
на 4-й: 4.5-5 л,
на 5-й: 3.3-3.7 л[/quote]
Что за машинка? Хочу такую же... Laughing
Измерения проводились при попутном ветре?
Shizo
На 70 км/ч у меня так же, а вот на ста немножко не так.
кеды глухаря
Fox103 писал(а):
Что за машинка? Хочу такую же... :lol:
да вроде ветра не было
цифры, конечно, могут быть не совсем точными, но общая тенденция была видна :)
Armada
Однако, вот это похоже на правду) помню На пятой проехал 450км на 20 литрах бензина. Расход менее 5 литров) скорость была 90 ибо это были первые 450 км этой машины....
alex141
Если ровно катиться - так оно и получится. Но по загруженной трассе такие вялые обгоны делать - издеваться над людьми.
Глебаня
Armada
От скуки чтоль свою тему обновил? Smile
wowazol
Ну накрутили тут теории.
Единственно, что мне понравилось из всех 6 листов постов. Действительно - минимальный расход топлива приходится на макс.крут.момент. По крайней мере в теории.
Но давайте обратимся к экоралли. Там мотор крутят до 1900-2000 тыс и переключают. Увы но коллизия.
Мерцающий
У меня двигло 1.6 V 16
На первой до 20-30 км/ч на второй до 80-90 км/ч на третей до 110 км/ч а потом как пойдет. Машина прет дуром,особенно после пробега 7000 км. До этого особо не рвал.
Единстенное что после такой поездки через 10 тыс пробега масло в картере осталось 800 грамм примерно ! Утечек никаких не было. На форуме тему создал, сказали не огорчайся,если так двигло крутить то так оно и должно быть,но за маслом незабывай смотреть.
Вот так вот.
Масло Мобил 5v50 бензин 92,на 95 тупит почему то.
Мерцающий
Вот так вот.
zlexx
Я стараюсь ниже 2500 оборотов не опускать. Рабочий режим 2500-4500
Иногда и до 6000 кручу. А , что в этом плохого. Мотор то позволяет, так надо пользоваться. А ездить и думать, что ой как бы мотору худо не стало - зто все перестраховка, на много дольше он все равно не проходит.
Dustel
Как же вы родимые будете ездить на автоматах?
Автомат то не даст выкрутить до 6000.
Scaglietti
Даст, только нужно газ у полика держать
angir
Да нам вообще обороты хх надо 2500-2700 делать, не ниже Smile Я вообще не понимаю, как ездить ниже этих оборотов. Одно плохо - 1.6 16 v после 5000 не так весело крутиться, как старая добрая полтарашка...
zlexx
Это если ЭБУ не чипован. У чипованых все нормалек.
angir
Нифига не нормалек! Хуже чем у 1.5 полюбому!
zlexx
А ты попробуй, тогда и сам узнаешь. Только прошивку надо реально нормальную заливать. Ибо 1.6, просто уже по геометрии должен быть мощней, а на заводе 100 см угрохали в угоду экологии. У меня чипована, прет -мама не горюй, гораздо веселей чем 1.5.
angir
Разгоняется то она веселей чем 1.5, но вот только после 5000 оборотов темп веселости снижается, а вот на 1.5 такого не было. Прошивки разные стояли - и 797 хрюнские и 72 паулюсовские. Геометрия движка такая - автоваз просто по тупому поднял блок и сделал ход поршня побольше, это не правильный путь.
zlexx
Ты видно чего то путаешь или не совсем в курсе. У Паулься сейчас для 1.6 16 V идет только HL54 или HX54. Поверь там после 5000 все работает как надо. А вот на стоковых прошивках и особенно на Бош 797 после 5000 действительно машина тупит не по децки.
Страница 4 из 8
