BOTANEG
Авто: 21123 продано
AMAROCK
Авто: колхозный джип
BOTANEG писал(а):гур переносится за двигатель
Пасиб. Теперь понятно.
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Приора 8 года,пробег 130 тык.кондер халла.до сих пор морозит на 5+, воздух ледяной идет,хоть и ни разу не заправлял.у отца новый универсал с панасоником - воздух чуть прохладный идет - не айс+врожденная проблема со свистом вентилятора.Так что мой тебе совет - бери люкс с халлой.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
EDvarD89
свистит заслонка рециркуляции. на автовазе вроде было по этому поводу предписание
pleschner
AMAROCK писал(а):Pavlo300979 писал(а):Парни вопрос такой, на 12-ку с гур-м можно поставить кондей, просто есть компрессор остальное думаю подкупить или не стоит заморачиваться?
Интересно, а куда ГУР ставить ? Сзади мотора ? Или генератор переносить ? Там места под два девайса только.
Либо ГУР+гена... Либо кондишен+гена...
Или я отстал ?
Сзади мотора!
На заводе не ставят, а сами делают,
Где-то в этой теме и фотки были:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=0
EDvarD89
BOTANEG писал(а):EDvarD89
Дык,гладко было на бумаге...криворукие мастера вазовского СТО устранили так, что заслонка рециркуляции закрываться перестала.пришлось делать самому.и то до идеала не смог довести.поэтому - ну его нах,этот панасоник
BOTANEG
Авто: 21123 продано
EDvarD89 писал(а):ну его нафиг,этот панасоник
согласен. там еще проблемы и с моторчиком есть и с рчв были - китай
Perviz912
Авто: VAZ21120
А можно печку проровскую люкс подружить с десяткиным сауку?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
После зимы начал пользоваться кондеем. Поставил на минимальную мощность. Компрессор то включится, то выключится и каждый раз с таким звуком
http://youtu.be/r2h4zWY-HlE
Хорошо слышно когда стоишь перед машиной
BOTANEG
Авто: 21123 продано
skostya
ничего криминального не слышу. мотор под нагрузкой просто работает вот и все.
а то что муфта часто отключается, так прохладно еще и сам говоришь на минимуме - температуру быстро нагоняет и отключает чтобы испаритель не обмерз. На улице будет жарче или скорость обдува выше - реже муфта будет срабатывать
skostya
Меня смущает щелчок муфты, не громко?
